патроныч Новичок Сообщения: 25
заменил не идет .на плате управления сгорел симистор 2LZ 47
резистор 620 ом .возможно еще что то кто сталкивался ,подскажите. что обычно летит и чем этот симистор можно заменить? |
Владимир Участник Сообщения: 165
Я как-то пробовал менять симистор на другие не получалось ставь родной ещё ULN может накрыться иногда проц накрывался но это очень редко.И помпу меняй. |
MOON Гость 217.23.*.*
| Владимир писал: | | Я как-то пробовал менять симистор на другие не получалось | а у гнуса ,управляющий электрод наоброт стоит в отличии от всех остальных! патроныч, в какой цепи симистор то сгорел ,их там помоему 4 штуки стоит?в зависимости от того в какой он цепи стоит будет зависить точность подсказки! |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| DELLBOOK писал: | | а у гнуса ,управляющий электрод наоброт стоит в отличии от всех остальных! | Да, есть симисторы с разной распиновкой. Можно ставить любой подходящий но надо очень внимательно смотреть на распиновку. |
ок! попробую . о результате свистну. |
поставил симистор ВТ 136/600 до замены ключей (ULN) дело не дошло .соответственно двигатель на помпе заменил . слив пошел .всем спасибо. |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
патроныч, А тему отметить как решенную? |
felixx21 Новичок Сообщения: 4
| патроныч писал: | заменил не идет .на плате управления сгорел симистор 2LZ 47
Смотри чем управляется симистор ! Если через ключ смотри его , если сразу с "проца" то кранты "процу" ничем не поможешь только заменой "проца" ! А симистор 600 В 16 А Ну это в идеале! А так любой от 300 В и 5 А! В регуляторах пыликов применяются! |
fed Гость 85.237.*.*
felixx21,чего несешь?такие симисторы только в цепь двигателя идут. |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
| fed писал: | | такие симисторы только в цепь двигателя идут |
а самсунговцы любят мощные и на помпу ставить. |
fed Гость 85.234.*.*
Аркадий.,ну уж нет.Никогда Самсунг не ставил на 16 ампер в цепь помпы.Да и не меняют они те симисторы .Только маломощные МАС97А8 или ZO107 |
| fed писал: | | Аркадий.,ну уж нет.Никогда Самсунг не ставил на 16 ампер в цепь помпы |
лады.. поймаю покажу. Точно помню на старом гнусе (модель не помню, но первое поколение горизонтальных) на помпе мощный самистор менял. |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 764
у меня на работе лежат несколько блоков(samsung) .зрительно по памяти кажется видел что все симисторы стоят мощные.
если увижу ,сфоткаю и выложу. |
СЕРГЕЙ К С, блин мужики ну то что они в таком вот корпусе не говорит о том что они мощные
Добавлено 29-03-2007 19:38
Приведу как пример ардошный модуль Минисел.Там на замок например стоит вот такой симистор.С виду он как на двигатель симистор но это только корпус такой у них одинаковый,мощность на которую они расчитаны различается в 10ки раз
| fed писал: | | блин мужики ну то что они в таком вот корпусе не говорит о том что они мощные |
возможно ты прав, на маркировку не смотрел, не глядя ВТВ 16 воткнул и усе.  |
fed, как всегда ты прав.посмотрел ,там стоят 2х амперные.
я просто раньше не обращал внимания что там немощные. |
v161 Участник Сообщения: 490
На блоке от самсунга S803J стоят все пять M2LZ47 и только один M10LZ47 на движок. |
Витек+ Бывший Витек +Санек Сообщения: 168
Что вы не верите держу модуль M100 стоит семистор M2LZ47 и на био компактах тоже |
Витек+, вроде уже проехали, во всем разобрались. |
