Стиралка Samsung s832 зависает после 5 минут работы
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
max512
23-02-2006 06:25
Стиралка Samsung s832 зависает после 5 минут работы. Во-первых зависает только на программе синтетика 60градусов. Во-вторых блок управления у этой стиралки оказался от s821. Есть предположение что стоит не тот тен, т.е. у 821 стояли тены на 1КВт, а у 832 и 852 тены на 2КВт. Может кто сталкивался уже или переделывал. Тенов у нас в городе на 1КВт нет. ВСЕХ С 23 ФЕВРАЛЯ, С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА МУЖИКИ !!!
Аркадий.
23-02-2006 07:31
max512 писал:
что значит зависает? поподробнее плиз.
Ломакс
редкая сволочь
23-02-2006 08:55
Не вижу никакой связи с мощьностью тэна. Просто греть будет дольше.
max512
23-02-2006 09:36
поподробнее плиз. Загораются индикаторы 30 и 60 градусов а режимы стирки мигают, выполнение программы прекращается.
СЕРГЕЙ К С
23-02-2006 10:36
а может 40 и 60 то менять тэн.
max512
23-02-2006 11:38
читайте внимательно, тэн целый, горят точно 30 и 60
Alexzz
23-02-2006 12:17
max512, скажи не цифры, а которые по счёту загораются. Там их всего 4. Назови которые и я скажу что это за код ошибки.
Добавлено 23-02-2006 11:20
Нашёл какую-то панель, там светодиоды 60-био, 60, 40, и холодный. Тогда получается 2й и 3й светодиоды. Если это второй и третий то просто нужно перестать экспериментировать запускать машину при открытой двери. Ошибка второй и третий это код 6 а ошибка 6 означает - закрой дверь и потом запускай машину.
Виктор Эверт
23-02-2006 17:28
По поводу замены ТЭН 1кВт на более мощный можешь не сомневаться в правильности работы машины(разве что быстре пройдёт цикл стирки).
За неимением родного ТЭН я так делал неоднократно, и проблем данное решение не вызывало.
СЕРГЕЙ К С
23-02-2006 21:00
всё
Burbyn
23-02-2006 21:11
max512, вот тебе файлик по ошибкам именно к этой машине
  20040414134543984_4_S832GWL_YLP.pdf.zip  90,24 КБ  Скачано: 781 раз(а)
СЕРГЕЙ К С
23-02-2006 21:16
max512 писал. у 832 тены на 2КВт - где видел?
Alexzz
23-02-2006 21:25
Тьфу, точно, ошибка 6 это тэн. Не туда глянул. У гнуса всё не как у людей в мануале. Ищу номер 6 нахожу ошибку двери а оказывается что надо смотреть какая сноска в тексте. злость
Dim-
23-02-2006 22:13
Я бы обратил внимание на качество пайки и исправность(или неисправность) реле, включающего ТЭН. На хлопке не такие жесткие требования к нагреву воды, как на синтетике, поэтому ошибка прежде всего и возникает на синтетике (60,40...)
mayster
24-02-2006 00:31
max512, Я бы сначала мерял напряжение в сети
Valentin
24-02-2006 14:48
По рассказаному понятно, что время нагрева увеличено в 2а раза, тогда встает вопрос - скока времени должна идти стирка во время нагрева воды (СМ то не жде нагрева).???
Мыколай
24-02-2006 16:30
Проверь реле тепловой защиты, установленное в корпусе ТЭНа.Выброси его и почисти ТЭН.
СЕРГЕЙ К С
24-02-2006 16:56
.WATER
Виктор Эверт
24-02-2006 19:17
Ответ СЕРГЕЙ К С - за неимением родного ставлю вместо 800Вт Мурлоневский короткий 66609
1700Вт. Делал это неоднократно!!!и проблем не возникало!!!
Однажды даже Вятковский короткий просверлил и поставил( выез был 130км и не хотелось повторно выезжать, а под рукой другого не было).
wasko
Гость 80.237.*.*
24-02-2006 19:29
тож ставил сверлёный Вятковский всё работало нормально
Alexzz
24-02-2006 19:54
Виктор Эверт, те оригинальный выслать почтой? Что у вас там разве оригинального не достать?
Виктор Эверт
24-02-2006 20:01
Alexzz - какая цена у родного Тэн? Достать то под заказ у нас можно ,но из-за высокой цены
не держу его в асортименте.
Alexzz
24-02-2006 20:07
16 лат. Ну ещё каких 3,60 пересылка. Итого 19,60 лат. (28евро)
Виктор Эверт
24-02-2006 20:10
Спасибо Alexzz за предложения , но будем ставить Мурлоневский .
Alexzz
24-02-2006 20:15
Не понял... Подешёвке ведь предлагаю. Не электролюксовская цена конечно, но ведь не дорого!
СЕРГЕЙ К С
24-02-2006 20:35
пишите что ставили 1700ватт.
fed
Гость 80.95.*.*
24-02-2006 21:14
Дорогой однако у гнуса тэн.За штуку в рублях заваливает.
Alexzz
24-02-2006 21:27
В рублях не ориентируюсь. Кажись на 25 делить надо было... 850 это 34 лата чтоли? Ну так у меня гораздо дешевле!
fed
Гость 80.95.*.*
24-02-2006 21:33
Alexzz, курс рубля к евро 1к35 так что 28х35=980рублей.
На люкс никогда такой дорогой не покупал. шок
Dim-
24-02-2006 22:54
СЕРГЕЙ К С писал:
перевод сервиски:
если нагревается больше чем 7 градусов в минуту или меньше чем 2 градуса в минуту будет показана ошибка.
Действительно, у Сунгов на пргах "Синтетика" очень критичные требования к нагреваемой воде. Я так и понял, что у них имеется сравнения (именно на синтетике) скорости нагрева воды (т.е. если, например, через десять мин. температура воды больше или меньше заданной в программе (естественно, с определёнными допусками, наверное как указано в мануалке ), то происходит слив и сигнал об ошибке).
Я сам имел удовольствие поэксперементировать немного.Получалось так: если залить на прграмме "синтетика..." горячую воду, то сразу после залива - слив и ошибка.
Если залить холодную воду при отключенном ТЭНе, то минут через десять - слив и ошибка. А если скинуть провод с ТЭНа минут через пять после подачи на него напруги, то программа продолжается минут двадцать-двадцать пять после залива воды, и только потом слив и ошибка. Относится это только к синтетике, на хлопке же поведение машинки совем другое... И эту выписку из мануалки к программам "хлопок" не припишешь!
А ТЭНы и мы ставили в них более мощные и вопросов до сих пор не возникало, и здесь дело не в разнице мощности ТЭНов 99%.
19,6 лат это 962 рубля. Дороговато вроде...
Alexzz
24-02-2006 23:21
fed писал:
Ну не сравнивай с люксовыми ценами. На люкс цены самые выгодные.
Юрий Бабарыкин
25-02-2006 10:49
А у нас самсунговские(маломощные)- около 12 баксов, но я их редко пользую.
СЕРГЕЙ К С
25-02-2006 11:41
может всё таки поставить родной(сними с другой машинки на время) и уведеть результат.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Samsung s832 зависает после 5 минут работы На страницу 1, 2  След.
  • Стиралка Samsung S832 мигают лампочки
  • стиралка SAMSUNG SWF-P8 через 15-20 минут откл.двиг.барабана
  • стиралка SAMSUNG S821 работает 10 минут сливает воду и откл.
  • Стиралка SAMSUNG P1043 зависает.
  • см SAMSUNG S832 GWL НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
