сма samsung s821 код ошибки
rkls
17-08-2007 23:33
Всем Доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом! У меня проблема в следующем.При вкючении кнопки start, (сма samsung s821) загораются индикаторы (coton : 60C: 800) при этом индикатор (coton) за 10-15 секунд мигает 8 раз затем загораются (bio 60C:60C:40C:Cold) и вместе с тем мигают все 6 индикаторов(Сoton.Delicate.Rinse+sprin.Suntetics.....).При первичном осмотре проверил замок,снял блок управления.В силовой части нашел пробитый диод D15(паралельно выводам рэлюхе),и оборван R49. Это я заменил,но результат тотже,ошибку показывает ту же. Прошу помощи
lomaster16rus
17-08-2007 23:40
этим ошибка кажется на Гнусах.
a2a
18-08-2007 07:31
Проверь блокировку люка, симистор управляющий этой блокировкой (он часто выходит из строя). Я заменяю их релюшкой на 12В.
НЕЛ-Юган
18-08-2007 11:25
rkls, проверь ещё жгут проводов идущих к датчику уровня. Жгут прикреплен к корпусу машины сверху, часто протирается провод и замыкает на землю. В таких случаях ДУВ на свалку.
rkls
21-08-2007 20:36
a2a, проверил все три симистора и обвязку,все живое.Колеги шутят( пригласи попа, пускай освятит),
Добавлено 21-08-2007 20:44
НЕЛ-Юган, жгуты все проверил, все в норме.Вот непомню какое сопротивление врабочем замке,неподскажите?
RaRS
22-08-2007 12:30
rkls, около 1к, это на HANSAвском, родного под рукой нет а в ТТД у меня не указано. Думаю отличается не сильно. На эти контакты и подай 220 для проверки.
Soroka Ol
22-08-2007 14:02
В паспорте на стиралкау есть коды ошибок смотри там!
Добавлено 22-08-2007 14:07
И посмотри тэн, насос
PSV
22-08-2007 14:09
Soroka Ol писал:
В паспорте даны ошибки только для пользователей а не для мастеров!!! голливудская улыбка
Oleg_Tobolskiy
22-08-2007 14:15
Сопротивление блокировки люка 770 ом
fad11
22-08-2007 19:12
rkls, было подобное, не помню точно последовательность миганий, но был сгоревший ТЭН.
PSV
22-08-2007 19:20
fad11, Да у него похоже проблема с УБЛ, судя по его описанию
rkls писал:
В подобных случаях проц остается цел лишь в 50%.
rkls
03-09-2007 19:38
Прошу извинить меня за длительное отсуцтвие! После замены насоса и замка на новые,аппарат незаработал,но код ошибки выдает другой,который мне увы незнаком.Слишком мало практики.Подскажите пожалуйста!После включения кнопки start спустя 30 секунд засвечивается(Cold) и мигает(Сoton.Delicate.Rinse+sprin.Suntetics.)
lomaster16rus
03-09-2007 20:41
Heт нaпoлнeния
rkls
15-09-2007 17:50
Спасибо всем кто помогал решить проблему!!!!! Колеги "АССЫ"послали меня,как младшего,за пивом.Когда пришел, аппарат уже работал.Спрашиваю, в чем была причина,почему воду ненабирала,никто ничего неговорит,а только смеются.Ну да Бог с ними,Спасибо всем!!!
Список форумов » Бытовая техника » сма samsung s821 код ошибки
  • стиралка SAMSUNG S821 код ошибки
  • Стиралка Samsung S821 код ошибки
  • СМА Samsung S821 зависает
  • СМА samsung S821 не включается
  • Стиралка Samsung S821, нет слива.
