СМА Samsung S8093, ошибка ed
un05
20-04-2007 19:35
Здравствуйте.
Прилетела в ремонт сма Samsung S8093 -не блокируется дверь.
Всё до управляющей шины контроллера исправно (по цепи УБЛ), физическое состояние шины контроллера нормальное (выходной каскад). После старта программы на шине ничего не появляется. С закороченной УБЛ машина работает нормально.
Заказал новый модуль, поставил. Через неделю вернулась с тем-же дефектом. Может кто сталкивался с такой шуткой?
vladik
20-04-2007 19:54
un05, сам УБЛ проверял???? вообще то первоначальная проблемма скорее всего была в нём.
v161
20-04-2007 20:17
Меняй УБЛ. Пока стояла подсохло. Начали стирать, насырело, опять шваркнуло.
Извеняюсь (Всё до управляющей шины контроллера исправно) Опять поспешил. Здесь что то похитрее или попроще, например брак в новой плате.
Василий К
20-04-2007 22:11
un05 писал:
как определил?
un05 писал:
un05 писал:
и что все также?
Добавлено 20-04-2007 23:12
KID65 как проверял?
MOON
Гость 82.208.*.*
20-04-2007 22:46
неее ребят ,тут скорее всего дело в проводах. я так тоже с одной стиралкой мозговал.не мог понять в чём дело. тут либо провод перебит где, либо разъём мозги ипёт!
un05
21-04-2007 06:44
Шинку звонил относительно питания контроллера, видимого пробоя нет, да и звонится как остальные выходы. На вход буфера подавал потенциал - замок срабатывает. Отклик с УБЛ на контроллер проходит и машина начинает работать. Вот так.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Samsung S8093, ошибка ed
  • СМА SAMSUNG P 834 GW/YLP ошибка 3Е
  • СМА Samsung ошибка EA
  • СМА Samsung - ошибка 11
  • СМА Samsung 6458 ошибка Et
  • СМА Samsung S852 ошибка
