СМА Samsung S803J. Не сливает
gs84
22-01-2008 19:57
Изначально не сливала воду. Приехал, почистил (немного грязи в помпе). Все нормально работало. Думал на этом дело и закончилось. Позвонили еще раз, проблема та же. Поменял помпу. Не помогло. Модуль не смотрел. Не хотелось бы ехать смотреть без прошивки в запасе. Если есть у кого, скиньте или помогите советом. Спасибо!
doka56
22-01-2008 20:23
Какая прошивка шок Самсунги не прошиваются инфа в проце.
service WaMa
22-01-2008 20:25
Не ищи прошивку. Проверь шланги, гофру и водосток, возможно клин насоса.
serviceman
22-01-2008 21:14
gs84, есть прошивка!В теме запроса прошивок по-моему на первой странице!!
Winipuh
22-01-2008 23:36
Бывают случаи, что в трубку от корпуса насоса попатает монета. Её никак не видно, только, сняв шланги, визуально проверить проходы.
gs84
23-01-2008 11:36
Ребята, все шланги проверены, гофры, водостоки продувал - все в норме, если бы была монета, то не сливало бы вообще. Еще по словам клиента, что-то не так как надо крутился барабан, то ли в одну сторону что-ли, не помню. Как глюк какой-то. У кого еще какие версии?
wawann
23-01-2008 11:58
gs84, Версия одна: ехать и смотреть все самому. Начав с замера напряжения в сети.Полностью верить клиентам - уйдешь в такие дебри , сам не рад будешь.
gs84
23-01-2008 12:05
Напряжение в норме - проверял. Правда модуль еще не смотрел... Но, то что сливало и не сливало - это при мне было (не по словам).
wawann
23-01-2008 12:20
Насос при замене поставил новый? Ответ да , надеюсь.
Напряжение в норме. Сам говоришь проверял.
Параллельно насосу цепляешь тестер ( у меня для наглядности лампочка 15 вт.)
и смотришь в чем проблема: пропажа напряжения или механические причины.
Проще не бывает.
fad11
23-01-2008 12:56
gs84, да чё ты паришься!!?? если движок крутит в одну сторону, то надо пропаять контакт реле на плате (она там отдельно стоит, кажется синяя такая), там хорошо видно "холодняк" как на Лыжах. Нет слива, скорее всего та же тема, возьми с собой лупу, фонарик посильнее, вскрой плату, благо там компаунда нет, и прогляди все контакты реле и симисторов. Возьми на всякий случай симистор МАС97А8.
Ну и совет wawann, по поводу тестера на насос, не забудь.
gs84
23-01-2008 13:34
Спасибо! Если клиент не откажется, продолжу ремонт.
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
Список форумов » Бытовая техника » СМА Samsung S803J. Не сливает
  • СМ Samsung S803J виснет
  • CMA Samsung S803J не идет питание
  • WM Samsung S803J - замена процессора
  • Стиралка Samsung S803J, ошибка Ес
  • СМА SAMSUNG S803J быстрый разгон и виснет
