Проблема в следующем.
Как обычно, залило водой УБЛ.
Взорвалось всё по цепи его управления: симистор, резистор на его управлении, ULN (IC6), сгорело несколько дорожек.
Всё заменил, включая заодно и IC5, дорожки восстановил.
Результат.
При включении машины кнопкой ПИТАНИЕ сразу срабатывает УБЛ (без нажатия кнопки ПУСК) и всё включается как для обычной стирки.
Но примерно через 3-4 секунды на дисплее высвечивается ошибка Ес ("Е" моргает, а "с" горит постоянно) и начинает работать насос на слив. Разумеется, пищит.
Такой ошибки я нигде не нашёл, подозреваю, что её в природе не существует.
Кто-нибудь сталкивался с подобным глюком?
Подскажите, в каком напрпвлении копать?
12. Thermistor error
- This error occurs, when Thermistor circuit is abnormal or the detected electrical volt is 0.2v below or 4.5v over
- "Ec" displayed
- This error can be cleared by power s/w off
Тоже склоняюсь к тому, что проц умер.
Но удивляет другое:
Одна часть процессора умерла (несколько портов), а другая это "видит" это и диагностирует неисправность.
Так бывает?
