Назар Участник Сообщения: 48
Включается,заливает воду,делает один быстрый оборот двигателя(как на отжиме),и начинает греть воду,затем отключает нагрев ,еще один оборот двигателя и всё.Ждал час-выдала er и всё.В режиме отжима также один оборот двигателя и всё,помпа нормально откачивает воду-но отключается.В обоих этих режимах отсчет времени не идет.
Когда нажимаю слив-всё ок-время изменяется и машинка после слива выключается.
Вошел в режим теста-все три клапана работают,двигатель крутит в обе стороны ок,помпа работает.С другим тестом -отжим в обе стороны -ок,помпа работает.
Что делал-пропаивал модуль(MF-S803J),менял память,заменил помпу,на двигателе прозвонил тахо.
Неужели модуль умер?Подскажите в чем трабл,со стиралками особ дело не имел,эту хочу на дачу себе починить... |
KSM Участник Сообщения: 221
| Назар писал: | | на двигателе прозвонил тахо |
Тахометр надо не просто прозвонить, а убедиться, что с него идет сигнал (могут быть проблемы с магнитом). |
Но ведь в режимах теста двигатель вращается на нормальных скоростях и в режиме стирания и в режиме отжима....И вот ещё вопрос 2амперные тиристоры на модуле между крайними выводами 240ом,а на 10 амперном почемуто 80 ом-так и должны они звониться? |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 764
v161 Участник Сообщения: 490
Еще не помешает кварц пропаять. (В обоих этих режимах отсчет времени не идет.) Мало ли. |
vla Участник Сообщения: 40
Где приобретена машинка. В каком магазине? |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2131
vla, а от этого метод ремонта зависит? |
serviceman,
vla, а что меняется от места приобретения? |
Место приобретения и метод ремонта имеет значение. Важно: Если это "Эльдо---о, то это возможно серый товар. Сбой программы и зависание: - нормальное явление. Замена модуля на оригинальный от SAMSUNG. |
vla, а бывают неоригинальные модули у Самсунга? а фотку не покажешь? |
Включи на отжим пустую; что она будет делать? Нормальный разгон, дергание, рывки.
Добавлено 15-06-2007 15:39
serviceman,
Бывают одинаковые по P/N и по внешнему виду (99%), но ОНИ ТУПЯТ И ЗАВИСАЮТ. Фото ничего не даст. Все эти модули меняли по гарантии и отправляли на SAMSUNG |
vla, давай фото в студию.
делаю машинки,в том числе и от Эльдорадо не первый год.
не верю тому что ты пишешь.
не было ни одной (как ты выражаешься серой)машинки.
Китайские идут поголовно ,но что бы левые
или что ты считаешь серыми?
дешевле чем в Китае ни сделать ни в одном подвале. |
| Цитата: | | Где приобретена машинка. В каком магазине? |
Магазин рядом с домом....Называется ммм...помойка(сорри).Ехал-смотрю стоит вот забрал её.
| Цитата: | | Включи на отжим пустую; что она будет делать? Нормальный разгон, дергание, рывки. |
При отжиме один быстрый оборот двигателя и всё(помпа работает).Время не идет.
Время идет только при сливе-2-1-енд и отключение с музычкой-это все ок.
Сначала думал плюнуть на стиралку-но счас уже самому весьма интересно стало разобраться...Может модуль удастся раздобыть-подставить...
| Цитата: | превентивно замени D17 .
пройдись по цепи тахо R38 C15 TR5 C14 C28 | Сенкс-опробую  Сообщения: 2131
Назар, ну ежели помпа для тебя дорого,то модуль дешевле помпы ты вряд ли найдёшь... |
| serviceman писал: | | Назар, ну ежели помпа для тебя дорого,то модуль дешевле помпы ты вряд ли найдёшь... |
Ну помпу то нашел не за 1000р а за 300р-это нормал...
А вот с модулем такое дело
В цепочке тахометра битые R38,TR5.Разгадка близка Интересует название транзистора ZCA05 (TR5)-на что его можно поменять?И почему эта цепочка сгорела?Как проверить-отремонтировать тахометр на двигателе-если это он убил эти детали....? |
Сергею и всем помогшим низкий поклон!  |
