с/машина Samsung S803. Отключается от сети
Азен
30-06-2007 03:08
Доброго времени суток, уважаемые.
с/машина Samsung S803 jGB3/YLP, ser№ W4785ADL200217k. Гарантийная.
Стирала на программе "хлопок, 95 градусов". Обратили внимание, что закончила работу раньше обычного, отключившись от сети с водой в баке. Попытки включить машину ни к чему не привели - не реагировала на сетевую кнопку.
Проверил: питание на трансформатор - 220В; выход с трансформатора - 12В, но ( ! ) на плату управления приходит 13,6В; питание на процессор U(60)=5.21В; напряжение U(34) при включении в розетку = 5,1В, после нажатия сетевой кнопки U(34)=0.6В
Шины связи все звонятся. Периферия проверена - в норме ( R(ТЭН)=25 Ом, R(t20)=12.7 кОм). Пайка и дорожки притензий не вызывают...
Решил замерить сигнал U(37) до и после включения. При включении в розетку U(37)=0B. После нажатия сетевой кнопки по-прежнему U(37) = 0В. Замер показался не убедительным. Решил еще раз замерить. И тут, при касании 37 ножки проц-а, машина пискнула и включилась в работу. Далее все команды и режимы отрабатывала корректно, но на прогоне, на режиме стирки через 5 мин работы вновь отключилась.
Подскажите в чем может быть проблемма. Может слишком высоко напряжение по лини 12В (13,6В)? Смотреть: се6 - DZ1 - TR14?
Заменил модуль. С новым все работает.
  SWV_1200F_YLT.40012.1.08.pdf  228,92 КБ  Скачано: 175 раз(а)
СЕРГЕЙ К С
30-06-2007 06:28
попробуй замени(или пропаяй )кварц.
fed
Гость 217.118.*.*
30-06-2007 07:24
Сброса нет его и делай.
Азен
30-06-2007 07:34
13,6 В по линии 12В не может привести к описанному дефекту?
fed
Гость 85.234.*.*
30-06-2007 09:29
fed писал:
Тебе непонятно что я написал?Тогда мастера вызови
Азен
30-06-2007 09:58
fed, честно говоря не очень. Ты имеешь в виду reset?
fed
Гость 85.234.*.*
30-06-2007 10:17
Азен,совершенно верно.Поменяй ее
Азен
30-06-2007 10:27
Попробую. О результате сообщу. Всем большое спасибо!
Alexzz
30-06-2007 11:23
Кварц. стопудово
fed
Гость 85.234.*.*
30-06-2007 14:32
А помоему вот так вот правильнее голливудская улыбка
sadko178
30-06-2007 20:29
Азен писал:
Гарантийная
Не пойму к чему весь гемор,не проще поменять модуль.
Василий К
02-07-2007 22:18
Может кнопка залипать, может С14 давать утечку, в некоторых случаях повышенное напряжение питания может вызывать автоматический рестарт микроконтроллера.
Азен
03-07-2007 09:23
Заменил reset 7042 на полевик IRF 740 (что под рукой нашлось), пропаял кварц - эффекта нет. Пробовал замкнуть кратковременно выводы 2-3 и 1-2 IRF 740, так же молчит. Потыкал тестером по ножкам проц-а, чтобы обнаружить повторяемость - не дышит.
Благодарю за отзывчивость.
СЕРГЕЙ К С
03-07-2007 10:28
Азен, а на кварце генерация есть?
и есть ли разность потенциалов на кварце?
Василий К
03-07-2007 22:40
Азен, ты чепуху какую то сделал и говоришь
Азен писал:
До конца нужно в ремонте доходить.
Азен
04-07-2007 02:40
Василий К писал:
Кто бы спорил! Дефектный модуль нужно было сдать на склад. Не успел довести до конца.
Чепуху сделал: я распознал 7042 как полевой транзистор с диодом, заменил на похожий с целью получить результат. Конечно он не подобный...
Может действительно чепуха?
Василий К
04-07-2007 07:20
Азен писал:
Тоды ой!
sadko178
04-07-2007 21:36
Азен писал:
sadko178 писал:
Азен, иногда надо прислушиваться к советам улыбка
Romuald
06-07-2007 18:27
Aзен включи машину и принудительно создай отрицательный импульс на входе reset
Пилот
06-07-2007 19:12
не чего себе похожий, в одном случае микросхема сброса в другом полевой транзистор
а вообще что на входе и выходе самой 7042 присутствует?
Список форумов » Бытовая техника » с/машина Samsung S803. Отключается от сети
  • Стиральная машина Samsung P8091. Ошибка E9
  • Стиральная машина Samsung WF6520N7W (код ошибки TE ?)
  • Стиральная машина Samsung F1013J код ошибки Е6
  • Стиральная машина SAMSUNG S821 не включается.
  • Стиральная машина samsung s821 не выжимает
