samsung s760 проблема с фокусом
dgon381
19-07-2008 17:09
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой-у фотика не отрабатывался фокус,объектив работает ,дальность и приближение работает но вокус появляетьсяв одном положениё регулировки трансфлокатора,разобрал объектив обнаружил немного писка,весь объектив перебрал почистил и в мехонизме фокусировки,собрал проблема осталась,снова разобрал проверилал моторчика фокуса-покрутил его пинцетом линза перемещаеться,датчик полож.линзы промыл спиртом на всякий случай-не помогло.короче он меня достал-разберал раз 5,кто сталкивался с такой хренью подскажите!
RVSN
19-07-2008 22:48
Не важно, сколько раз ты его разбирал. улыбка Всё равно плохо промыл. Скорее всего, мотор фокусировки не работает. Попробуй пропаять мотор фокусировки. И шлейф проверь, можен треснул. Про Самсунги не знаю, но для Сонек это актуально.
dgon381
20-07-2008 07:53
да маторчик и шлейф я естественно сразу проверил,причём его слышно при включение что он работает.
Frolv
22-07-2008 08:16
Такая же проблема и у меня (после ремонта объектива) - фокус только в одном положении зума. Но если включить макросьемку - автофокус работает, и резкость нормальная....может быть есть какой нибуть режим настройки фокуса в сервис меню? Как в этой модели вйти в сервис меню, кто-нибуть знает? Алгоритм входа в СМ от S700 не подходит.
TDA1175
22-07-2008 20:58
Frolv, Есть файлы настройки S760 Adjustment Data(Ver.080215)
dgon381
22-07-2008 22:07
честно говоря в програмном обеспечение я не селён,но вот какая фишка произошла -он у меня пролежал разобранный весь день а вечером я его собрал думал отдать клиенту,включаю он работает но утром снова такаяже фигня я пришёл к выводу или правильно крыша у него съехала или на плате где неконтакт.если не так это сложно по поводу файлов настройки подскажите как это делаеться!
TDA1175
23-07-2008 10:54
Настройка фокуса производится только при работающем обьективе. Если не работает двигатель фокуса смысла нет т. е. у Вас должен фокус пытаться настроится. Про настройку я писал Frolv. Методика есть в сервис мануале.
SMPS
23-07-2008 12:04
Там дурной механизм АФ, гайка на червяке пластмассовая (любой перекос и клин неизбежен), пластмасса АФ линзы тонкая и гнётся от лёгкого нажима. Надо смотреть сбоку: ровная или клиент вбил её до упора.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » samsung s760 проблема с фокусом
  • видеокамера Samsung VP-DC161Wi проблема с фокусом
  • sony проблема с фокусом
  • casio ex-z100 проблема с фокусом
  • canon A510 проблема с фокусом
  • Samsung VP-D455 и др.Проблемы с фокусом
