samsung s730 включается на пару секунд
pall-dnb
16-06-2008 16:54
samsung s730 при включении загорается дисплей пару раз пикнет как при севшей батарее,и отключается(при єтом обїектив не віезжает).два дня назад работал.помогите,завтра на море,в сервис неуспеваю
Centavrianin
16-06-2008 21:35
Ну вот и начни с объектива. Проверь редуктор, прогони объектив от отдельного источника питания, думаю там и найдешь неисправность. Если сам боишься, тогда только сервис.
pall-dnb
20-06-2008 16:25
спасибо за совет.попробуем
pall-dnb
20-06-2008 18:51
перед тем как разобрать решил включить,но увы теперь даже дисплей незагорелся,лиш какое то шипение из области динамиков и и светпостоянное горение светодиода,непойму в чем дело.Мне кажется что он живет своей жизнью.,через 5 минут вкл.светодиод негорел,осталось только слабое шипение,где теперь искать причину??????может это что то програмное
Centavrianin
21-06-2008 12:30
Начни всётаки с объектива, а там видно будет. Не ленись. Сам он не оживёт.
pall-dnb
21-06-2008 14:48
все ясно,а не подскажешь есть ли гденить на него мануал
андрей'KO
21-06-2008 16:27
pall-dnb, мануал лежит в обменнике. а вот что бы добраться до обьектива, придется отпаивать шлейф вспышки,и снимать плату кондер заряжен! его надо разрядить через нагрузку. а то сожгешь фотик.
pall-dnb
21-06-2008 18:55
спасибо.все понял
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » samsung s730 включается на пару секунд
  • Samsung S730
  • samsung s730 не вкл
  • Не выезжает объектив. Фотоаппарат Samsung S730
  • "Попал" на фотик Samsung S730, контроллер питания
  • sony dcs-s730 - IGBT
