Samsung,шасси S65A,нет геометрии,занижены напряжения питания
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Yuva
29-08-2008 17:02
Состав : SMP6773GB3500,CXA2165Q,24C32,STV9380,FBT FUH32V001B
Здрвствуйте. Помогите разобраться с проблемой.Зашел в тупик. Телевизор предторг Samsung СS29Z45HSSXNWT. шасси S65A. долго включается из дежурки,кнопку на пульте или панели ТВ нада держать секунд 20, после включения ,через 10-15 сек обратно становится в дежурку.Все напряжения питания занижены,кинескоп не светится.Поменял сопротивление RS02 -200к на 100к,в обвязке транзистора QS01,начал нормально включаться с дежурного режима,не выключается и появился растр,Но нарушена геометрия по горизонтали,причем очень сильно.НАПРЯЖЕНИЯ ВСЕ ТАКЖЕ ЗАНИЖЕНЫ ,по В+ вместо 145 есть128в,видиоусилитель вместо 200 -166 В,12 вольт занижены до 10В.Цепь по EW проверил , да и с сервиного меню регулируется но не так как должно быть .Цифровую плату подкидывал с рабочего такого же аппарата и никаких изменений.Отклонялку также менял,безрезультатно.Да вот еще пробывал подбором сопротивления по обратной связи поднять напряжение по питаниях -УДАЛОСЬ но на кинескопе также трапеция и в очень искаженных размерах.За рание всем благодарен
29-08-2008 17:51
Yuva писал:
- проблемы "шин" и всего, что на них!
Yuva писал:
- раздели на проблемы ИБП и вторичных потребителей!
Yuva писал:
- в чем проблема - пройтись по E/W?
Yuva писал:
- не путаешь? "подушку" с "трапецией"? сам же написАл, что
Yuva писал:
serg128
29-08-2008 18:01
Yuva, а полевик по EW-коррекции не менял?
Yuva
30-08-2008 09:56
serg128 писал:
Менял ни каких изменений
Добавлено 30-08-2008 09:58
kaka писал:
Это же Е/W очень просто. Диодный модулятор, емкости, выходной транзистор
Знаю что все просто , доды проверил транзисторы тоже все исправные
30-08-2008 10:26
Yuva, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
IgorUA
30-08-2008 11:55
Yuva - проверь земляные шины в районе радиатора HOT,особенно в местах пайки этого радиатора - пропаяй его хорошенько и
проверь около ТДКС и радиатора HOT на наличие трещин.У меня однажды были такие проблемы из-за неконтакта в месте пайки радиатора.
Добавлено 30-08-2008 12:05
kaka писал:
Это же Е/W очень просто. Диодный модулятор, емкости, выходной транзистор.
Не так уже и просто - в этой модели первый раз на эту неисправность
потратил полдня,пока не пропаял радиатор HOT.Осликом смотрел - вроде,в норме все,коррекция реагировала на изгиб,но не всегда.
Смотрел разницу на осциллографе - так ее заметно было только на диодном модуляторе.Все тогда прозванивал и земляные шины тоже.
А когда пропаял радиатор - все стало в норму.
Yuva
30-08-2008 14:07
IgorUA писал:
Хорошо,проверю и отпишусь но уже после выходных
serg128
30-08-2008 21:25
Yuva, Ну ка взгляни на это:
Искажение геометрии. Растр в виде «полукруга», сервисом не регулируеться.
ПРИЧИНА: Неисправна HIC 401.
Большой размер по горизонтали. Не регулируется
ПРИЧИНА: не исправен Q 401
Искажение геометрии (парабола) с прогревом.
ПРИЧИНА: не исправен С 406
Большой размер по горизонтали. Регулируется только в сторону
Увеличеня. ПРИЧИНА: не исправен С 409.
Yuva
03-09-2008 17:10
KRAB писал:
Конденсаторы проверил исправные,пайка в норме где были подозрительные места пропаял.
Телик нулевый только что с магазина.
Добавлено 03-09-2008 17:23
serg128 писал:
Сейчас еще раз пройдусь по этим элементам,вот только хиску нечем заменить.
Добавлено 03-09-2008 17:51
Yuva писал:
Эта часть исправна,а вот Хиску нечим проверить,да и не вней мне кажеться дело ,она же стоит в цепи задающего генератора строчки.
Добавлено 03-09-2008 17:56
Отбросил всю строчку повесил лампочку на В+,и отпаял защиту.Напряжения все также занижены 128 В,а должно быть 145.Буду проверять все по обратной связи БП и сам блок питания.
Vlad-1966
03-09-2008 21:56
quiqer писал:
Оказался ТПИ
То есть из-за ТПИ
Yuva писал:
такой дефект?
Обоснуй, как это возможно.
ФАРТ
03-09-2008 22:00
Чайна Продакшен. улыбка Или не от этой модели.
IgorUA
03-09-2008 22:49
Перечитал еще раз,просмотрел схему - очень похоже,что блок питания не переходит из деж.режима в рабочий.
Проверь управление рабочим-деж.режимом - транзистор Q803,Q804 - сигнал POWER.
И причем здесь протект - его отношение к заниженным напряжениям в рабочем режиме?
У меня было,что был не пропаян транзистор-ключ на 100Гц модуле -сигнал POWER на БП не поступал - но это было в другом шасси.
И телевизор тогда находился постоянно в РР,хотя визуально переходил в дежурку.
serg128
04-09-2008 12:22
Yuva, самое обидное то, что Ты так и не написал о том, что менял TL431, т.к. на этом шасси они частенька выходяд из строя. При этом, симптомы не исправности, очень похожи на твои...
Мальцев
04-09-2008 13:09
Проверить БП на наличие дежурного/рабочего режима всё же придётся. а на счёт HIC скажу что у них ноги какие-то "стальные", зачищать надфилем их надо и паять кислотой с последующей отмывкой. Бывали случаи когда HIC руками без паяльника "выпаивались".
Yuva
04-09-2008 14:03
serg128 писал:
Менял не помогло.
Добавлено 04-09-2008 14:20
Я же в начале писал что он постоянно стоит в дежурном режиме,при включении включается не надолго ,появляется высокое,слышно работу кадровой но растра нет и снова становится в дежурный режим.Растр появился только тогда ,когда я RS02 200к заменил на 100к.
А какое отношение имеет RS02 к напряжениям-обясняю.Перед этим за месяц был такой же аппарат с точно такими же симтомами ,обратились на форум Sfvsunga за схемой и там подсказали чтобы обязательно проверить RS02,сопртивление оказалось300 с лишним килоом,и также были занижены напряжения и туго реагироал на пульт тоесть нада было жать кнопку секунд 15 что бы он включился при этом он так же выключался в дежурку.После замены сопротивления аппарат работал как часы.
Вот по этому в этом аппарате сразу так же начали ремонт с RS02 ,но тут собака зарыта в чем то другом
Добавлено 04-09-2008 14:31
ФАРТ писал:
Чайна Продакшен. Или не от этой модели.
Да нет по моиму родимый Sfsungovskiy
Добавлено 04-09-2008 14:38
Vlad-1966 писал:
такой дефект?
Изменил сопротимление методом подбора по обратной связи в обвязке оптопары 33к ,добился все таки что напряжение по В+ стало 145в,
но на изображении жуткая трапеция и вот вроди бы уже все проверил а причины не могу найти.Это конешно вынужденная мера изменить сопротивление ну думал может это метод поможет.
Vlad-1966
04-09-2008 14:39
Yuva писал:
RS02
А где он стоит-то?
А как R818,819,816 поживают? 818 я просто сразу поменял-бы.
Vlad-1966
04-09-2008 15:20
Yuva, Зачем фотки и схема, все есть. С питанием разберись. Q803 закрыт - рабочий режим, открыт - дежурка (напруги занижены).
Yuva
04-09-2008 16:28
Vlad-1966 писал:
А где он стоит-то?
  кадр резистор.JPG  74,87 КБ  Скачано: 70 раз(а)
Vlad-1966
04-09-2008 16:32
Yuva, Это протект уже строки, а у тебя питатель не в рабочем режиме, уточни Q803 управляется STB, на коллекторе меняется уровень в ДР и РР?
Yuva
04-09-2008 17:25
Проверил- в дежурке транзистор закрыт напряжения занижены,в РР транзистор открыт.
Я же писал что когда откидываем защиту(обрезаем перемычку протекшион) то аппарат нормально с пульта включается с ДР в РР и может стоять в рабоч. режиме часами но на экране трапеция.
Фото прилагаю
serg128
04-09-2008 17:39
Yuva, Судя по фото, у тебя не исправность ОС... но это только моё предположение. Есть ли возможность заменить ОС?
Vlad-1966
04-09-2008 18:06
serg128 писал:
Что-то и у меня такое мнение гы-гы
Yuva
04-09-2008 18:11
Оску подкидывали точно такую же, но не одевали на кинескоп.При этом слышно работу кадровой,а напряжения так же занижены , рёв в три ручья Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
IVS
04-09-2008 18:21
Yuva писал:
А по моему виноват питатель Если ему нехватает,то и корекция нормально работать не будет как не крути
Vlad-1966
04-09-2008 19:05
Yuva, Так что с резисторами?
IgorUA
04-09-2008 19:39
Yuva писал:
А должно быть наоборот.
Vlad-1966
04-09-2008 19:57
IgorUA писал:
Это видимо я ошибся, а IVS, повторил
Vlad-1966 писал:
Q803 открыт - рабочий режим, закрыт - дежурка
Исправляю - наоборот.
IVS
04-09-2008 20:37
Vlad-1966 писал:
Ну ичто с того?
Из недавнего
Yuva писал:
А виной всему был ключ причем составной КТС144
Yuva, Померь напр. на оптопаре
Vlad-1966
04-09-2008 20:50
IVS писал:
Уж лучше на коллекторе Q803 проверить меняется-ли уровень.
IgorUA
04-09-2008 21:32
Yuva писал:
Может оно и так - это в случае,если по срабатыванию защиты телевизор переходит в дежурку.Но тогда это должно быть видно на коллекторе Q803 - по другому,при исправном БП напряжения не уменьшить.И сначала В+ должно вырасти до нормы,а тогда уже - при срабатывании защиты уменьшиться с - переходом в ДР.
Ты пишешь,что у тебя напряжения постоянно занижены.
Интересно,как влияет на старт RS02 200к? - никак до старта разверток - у тебя в этом каскаде все впорядке?До старта на коллекторе QS01 должно быть 12В.
Yuva
05-09-2008 16:45
Vlad-1966 писал:
У меня немного схема отличается R816-2.4k,R819-1k, а R818 совсем нет ,вместо сопротивления стоит перемычка J806
serg128
05-09-2008 16:54
Yuva, как из варианта: проверь сопративление двух резюков по кадрам: R316 и R317, они оба должны быть 240 Ом, не больше и не меньше. Эти резисторы, как раз стоят по питанию кадровой...
Список форумов » Телевизоры » Samsung,шасси S65A,нет геометрии,занижены напряжения питания На страницу 1, 2  След.
  • SAMSUNG CS-21K3MHQ занижены напряжения с СР шасси KS-9B
  • Эльдорадо , шасси 11AK19Pro занижены напряжения БП
  • Panasonic TC-14X2, шасси МХ-5 – занижены напряжения БП
  • VIDO CPF29T99 шасси СН-20. Сильно занижены напряжения.
  • TV Goldstar ckt-2180x шасси pc04a Занижены вторичные питания
