ц.ф. Samsung S630 не включается, моргает индикатором
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
alex2537
04-09-2008 10:04
Всем привет, такая проблема-ц.ф. Samsung S630 не включается, моргает индикатором. Всё вроде указывает на ПО.Что сделал-залил прошивку STS363_full_705181 замкнув три тест-пойнта, да одно дополнение-перваначально замкнул только нижний тест-пойнт(несовсем разобрался в мануале) и попытался прошить, ток при этом был всего 70мА, отключил аппарат, замкнул все и прошивка пошла. Аппарат вроде прошился, но теперь при включении пиликает мелодия,загорается подсветка дисплея и больше ничего не происходит.Подскажите что делать дальше
Si-MACHINE
04-09-2008 10:16
alex2537, а как чувствует себя объектив? Его смотрел? До этого моргал индикатором постоянно или несколько раз вспыхивал? Дело в том, что на слёт прошивки не похоже, хотя ты и проделал процедуру FULLа.
Оленевод
Оленевод
04-09-2008 10:20
alex2537, До заливки пиликал ? Если да - то ошибка объектива была , вчера такая же модель была . Зря в ПО полез ...
alex2537
04-09-2008 10:21
не, объектив не смотрел. А так-то не выдвигается. Но теперь-то ведь дисплей пустой рёв в три ручья Видишь-ли, всё по мануалу указывало на ПО-ток был 200мА и не включался
Добавлено 04-09-2008 12:25
andros писал:
Ну я честно что-то ступил, на объектив и не глянул, сразу на ПО грешить начал. А до прошивки было разок что он коротко включился и потух, но это было при долгом удержании кнопки
Оленевод
Оленевод
04-09-2008 10:25
alex2537, Та же фигня была и у меня , славо богу что решил сначала железо проверить , а ведь тож на ПО думал . Попробуй опять перезалить . Вернуть такскать в первоначальное состояние !
Si-MACHINE
04-09-2008 10:28
alex2537 писал:
...Samsung S630 не включается, моргает индикатором...
Навряд-ли он будет мигать индикатором при слёте ПО.При слёте обычно постоянно "горит". Для начала подкинь объектив, он простой, можешь подкинуть от S500/600 и т.д.
alex2537
04-09-2008 10:29
да пробывал....шьётся нормально, только дисплей пустой
Si-MACHINE
04-09-2008 10:33
alex2537 писал:
....А до прошивки было разок что он коротко включился и потух, но это было при долгом удержании кнопки
тем более причина была не в ПО!
alex2537
04-09-2008 10:35
[тем более причина не в ПО![/quote]
ну теперь как говорится поезд ушёл, вот теперь думаю чего с ним делать дальше
Si-MACHINE
04-09-2008 10:42
alex2537, да ничего страшного тут нет! То, что сменил ПО -ему никак не помешает (если не "кривое"), только потом строить надо будет! Дык объектив-то проверил или нет? Чего расслабился-то?
Оленевод
Оленевод
04-09-2008 10:43
alex2537, Слабые там объективы , модель дешёвая ! Летят ооочень часто !
Si-MACHINE
04-09-2008 10:46
andros, совершенно верно и всегда нужно начинать именно с проверки баррели (тем паче это самцы)!
alex2537
04-09-2008 10:51
Si-MACHINE писал:
так дисплей-то белый, нет на нём информации никакой
Si-MACHINE
04-09-2008 10:53
alex2537, пока не отработает объектив информации на LCD-экране может и не быть!
alex2537
04-09-2008 10:54
гляну тогда объектив, по результату отпишусь
Si-MACHINE
04-09-2008 10:56
alex2537 писал:
ну, наконец-то! Проверишь его, потом уже станет ясно, чего делать дальше!
Добавлено 04-09-2008 11:03
alex2537, Кстати, забыл спросить. А у тебя "новая" или "старая" плата стоит? Ведь их две разновидности, отсюда и разное ПО!
mvs4
04-09-2008 11:38
Почти такая же у меня ситуация. S730 при включении громко 3 раза пикнет, покажет на экране логотип самсунг и отрубается.
ребёнок сначала его запылил а потом ещё так насильно обьектив ладонью на место затолкал когда тот не хотел закрываться. рёв в три ручья
Обьектив чистить?
Оленевод
Оленевод
04-09-2008 11:48
mvs4, Разбирай и чисти ! Из той же серии !
Si-MACHINE
04-09-2008 11:54
mvs4 писал:
... а потом ещё так насильно обьектив ладонью на место затолкал когда тот не хотел закрываться. рёв в три ручья ..
похоже и чистка уже не поможет гы-гы
alex2537
04-09-2008 11:58
[quote="Si-MACHINE"]
alex2537 писал:
alex2537, Кстати, забыл спросить. А у тебя "новая" или "старая" плата стоит? Ведь их две разновидности, отсюда и разное ПО![/quote
а как различить, может у меня в этом и проблема, всё я понимаю про объектив, но почему дисплей белый. А второго варианта ПО нет случаем?]
Si-MACHINE
04-09-2008 12:04
alex2537, ты же сервисный инженер, у тебя есть доступ на "PRISM"? Или не авторизован по "Samsung"? Где ты это ПО брал? И ещё, когда посты пишешь - отделяй хоть цитаты от ответов (или вообще не цитируй), а то в твоих ответах набор предложений! улыбка
alex2537
04-09-2008 12:19
Ну за правописание уж извиняйте,как говорится не углядел. По фотикам Samsung нет авторизации, отсюда и вопросы, ну а ПО не важно ведь где взял в данном случае, я совета тут спрашиваю
Si-MACHINE
04-09-2008 12:29
alex2537 писал:
... ну а ПО не важно ведь где взял в данном случае, я совета тут спрашиваю
Блин, да я спрашиваю про ПО, в смысле, где ты его скопировал, с официального сайта или "сосед дал"? Ведь "левым" файлом можно твой фотик на тот свет отправить! А какими средствами ты его доставал, меня как-то не интересует!
Оленевод
Оленевод
04-09-2008 12:39
Si-MACHINE, Вот вот ! Скорее всего и убил ! недовольство, огорчение
alex2537
04-09-2008 12:53
Откуда ПО точно не знаю,прислали, добыл так сказать комплект-сервиска, ПО и скрипты. На плате наклейка 718CA2V705141, на самой плате надпись 20070112(так понимаю дата).Если знаете какое ПО там должно быть,подскажите уж
Si-MACHINE
04-09-2008 12:58
Открой фотик и сначала определись какая у тебя плата, см. внизу:
  Различие плат.pdf  148,35 КБ  Скачано: 196 раз(а)
alex2537
04-09-2008 13:11
получается что новая плата, написано STS3 VE SEC
Si-MACHINE
04-09-2008 13:17
alex2537 писал:
ну вот, а заливаешь ПО для "старой" платы ! Пока я ищу и сливаю прошивку - что скажешь насчёт объектива? Проверил его наконец-то или нет?
alex2537
04-09-2008 13:36
Ну пока только отстыковал и попробывал включать-результат тот-же белый дисплей,оно выходит как и говоришь-прошивка не та. А пребирать пока не брался, тут работёнку срочную принесли, ну и хочется вначале вернуть так сказать в исходное(или почти) состояние
Si-MACHINE
04-09-2008 15:51
alex2537, файл FULLа "тяжёловастенький", около 8 метров только в архиве, завтра скину в личку. Сейчас некогда. Да и ещё, спиши мне с наклейки, которая на флэшь приклеена, все до одной цифры - следует кое что уточнить!
alex2537
04-09-2008 16:24
ну на наклейке вот эти цифры- 718CA2V705141, сегодня я уже не на работе, утром ещё раз проверюсь
Si-MACHINE
05-09-2008 04:17
alex2537, всё, что тебе необходимо-в личке!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ц.ф. Samsung S630 не включается, моргает индикатором На страницу 1, 2  След.
  • Samsung S630, включение
  • Фотоаппарат Samsung S630
  • Цифровой фотоаппарат Samsung S630 P/N дисплея
  • Smsung S630 отключается при пользовании трансфокатором
  • Samsung D70 не включается.
