SAMSUNG на шасси S62B: выпуклое изображение в верхней части
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
puzzler
26-11-2016 19:47
Телевизор без этикетки, поэтому его тип указать невозможно. Самсунг слим. Шасси S62B.
Маин: AA41-01148C
Блок питания на: STR-X6750
Строчная: на LA7845
Кинескоп: A68QFZ893X002
Строчный транзистор: J6920A
Неисправность: выпуклое изображение в верхней части:
http://monitor.net.ru/forum/files/____068_131.jpg
Было подозрение на ослабление ОС, но все попытки её шевеления не привели к сколь-либо заметной коррекции. Следов отклеившихся магнитов не обнаружено.
Вопрос в том, что, как я понимаю, в КР нет каких-либо цепей, неисправность которых может привести к такому эффекту? Т.е. неисправность чисто механическая?
graff40
26-11-2016 20:30
Все в сервисе.Закрой рабочий тв.
puzzler
26-11-2016 20:43
В сервисном меню нет коррекции данного типа искажений.
ut3eo
26-11-2016 21:18
puzzler, Здесь пробовал? Вот осциллограмма поясняющая принцип работы ns-correction.
nick22
26-11-2016 22:52
Это слим, для него подобные погрешности в работе практически норма. Процентов на 90 проблема в ОС.
27-11-2016 02:11
nick22 писал:
- ИМХО, именно так и есть - ничего он в СМ не вытянет.
puzzler
27-11-2016 11:35
Дело в том, что цепи NS-коррекции на плате развёрток отсутствуют. Перечёркнутые по диагонали детали на плате не установлены с завода, вместо L304 - перемычка (как я понял, L303 и L304 должны быть индуктивно связаны). С305 - 100нФ, L303 - дроссель на 10мкГн. R305 и R318 номиналы как на схеме.
Видимо, коррекция тут осуществляется как-то по другому.
puzzler
27-11-2016 16:10
Убавил размер по горизонтали и обнаружил, что всё изображение имеет искажение типа BOW, более выраженное в верхней части и слабо - в нижней. Очень похоже на неисправность, описанную в этой теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=228860&postdays=0& ...
Снял ОС и повторной её установкой удалось убрать выгнутость сверху. Первая проблема решена. По поводу второй: в вышеупомянутой теме причиной BOW было то, что половинки феррита на ОС разошлись. Но здесь феррит монолитный.
ut3eo
27-11-2016 20:03
puzzler писал:
Значит линейность заложена в конструктивное исполнение самих катушек ОС.
puzzler
27-11-2016 21:24
Вот фрагмент схемы, строчная развёртка. Пока проверил все электролиты и плёнку. Что тут может приводить к таким искажениям?
ut3eo
27-11-2016 21:55
puzzler писал:
По поводу второй: ..... BOW
А сервис, что не рулит?
(Размер по горизонтали выставь нормальный)
puzzler
27-11-2016 22:22
Сервис рулит, но клиент не хочет везти пульт - далеко (60км). У меня подходящего нет.
И что-то у меня сомнения по поводу сервиса здесь. Сразу при включении телевизора данного искажения нет. Но оно начинает появляться и примерно за половину минуты достигает своего максимума.
ut3eo
27-11-2016 23:19
puzzler писал:
НОТ родной? Нагрев?
Почитай - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=277331&highlight=s62b
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=303280&highlight=s62b
puzzler
28-11-2016 11:16
Транзистор родной, при работе чуть тёплый, но ведь, действительно, я же забыл о самом очевидном. Спасибо!
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » SAMSUNG на шасси S62B: выпуклое изображение в верхней части
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • Samsung на шасси S56A ЛОХи в верхней части растра
  • Philips 29PT8640/12 шасси ES1E-AA ЛОХ в верхней части экрана
  • SAMSUNG CX-623CW SCT-12B ЛОХ в верхней части экрана
  • ТВ SAMSUNG SP-65W3HFSR синии полосы в верхней части растра
  • Philips 29PT8640/12 ЛОХ в верхней части экрана
