paulboxer Участник Сообщения: 443
Проц - U336 S3C8469X72-ATB9 S1021/S821(3)
и 2е микросхемы - S340A S1P2655A03-D0
сгорели
симистор - M2LZ47 (вместо него другие "Мастера" впаяли BTB16 600V)
2 симистора M1L43
и 4 резистра по 620R
Проблема состоит в том что сгоревших деталей уже третию неделю не могу приобрести на рынке, поэтоуму прошу подсказать аналоги?
И вот еще какой вопрос возможно что при такой поломке сгорает еще что то, например микросхема управляющая симисторами?
Я вообще телемастер и раньше ни когда не занимался подобним ремонтом, поэтому хотелось бы побольше узнать о том как работают современные стиральные машинки. Если кто богат, дайте ссылку на описание работы. И вообще интересно для чего нужны схемы S340A S1P2655A03-D0... |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| paulboxer писал: | | вместо него другие "Мастера" впаяли BTB16 600V | Не пойдёт! Не откроется. Нужен симистор с меньшим током управления.| paulboxer писал: | | подсказать аналоги? | Да любой подходящий симистор ставь! Например 2N6075A или Z0405MF. Как видишь, дал два названия в разных корпусах так как и корпус там не имеет значения.| paulboxer писал: | | И вот еще какой вопрос возможно что при такой поломке сгорает еще что то, например микросхема управляющая симисторами? | Обязательно. Там набор ключей, его меняешь на ULN2003 |
famara Новичок Сообщения: 22
По схеме эта микросхема ic5.ключ между процем и силовой частью,99.9% что тоже мертва.
На схеме kid65003ap |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
paulboxer, слушай Alexzz, он дело говорит.  |
famara, да действительно IC5
Alexzz, По даташиту сравнил ULN2003 со своей схемкой вроде как одинаковые, а с каким индексом эту схемку ставить или это все равно?
Там рядом с этим мощьным симисторов стоят мелкие (TRIC1 и TRIC2) они чем управляют? просто мне плату дали на ремонт без стиралки, поэтому остоется только догадываться...
Alexzz, Благадарю за подсказку! |
| paulboxer писал: | | просто мне плату дали на ремонт без стиралки, поэтому остоется только догадываться... | Никогда не беру такие модули в ремонт отдельно от стиралки. Ещё те что на TDA1085 можно на столе подключить а эту как проверить?! Никак! Только на машинке.| paulboxer писал: | | а с каким индексом эту схемку ставить или это все равно? | У меня в коробочке с индексом AN. Но если чесно незнаю на что индекс влияет. Всегда беру ULN2003A и не задумываюсь. |
Alexzz, так а что насчет маленьких симисторов, они к насосу имеют какое то отношение или нет, их надо менять за компанию со взорванным? |
| paulboxer писал: | | их надо менять за компанию со взорванным? | А они что, сгорели?
| paulboxer писал: | | они к насосу имеют какое то отношение или нет | А как ты думаешь, сколько симисторов надо чтобы насос включить? Ты дома по сколько выключателей на одну лампочку вешаешь? |
Alexzz, вообще не знаю проверял не выпаивая - только между первыми двумя выводами есть 300 ом на диодной прозвонке в обе стороны...
да яж эту машинку в глаза не видел может там супермногофазный насос, ну все я понял теперь что эти симисторы целые и после замены микросхемы резистора и симистора все заработает - 99.99999%
Завтра на радиорынок поеду, когда сделаю еще зайду сюда... |
| paulboxer писал: | | ну все я понял теперь что эти симисторы целые и после замены микросхемы резистора и симистора все заработает - 99.99999% |
а потом поставив в машинку опять все пыхнет . Причину то установили??? |
Аркадий., причина была в накоротко замкнутом насосе, его заменили и купили новую плату управления за 1500рублей где то в Ростове (который на ДОну)... |
| paulboxer писал: | | и купили новую плату управления | Если на машине уже стоит новая плата тогда не понимаю, в чём прикол поднимать старую?? |
Alexzz, шеф нашей организации обещал заплатить за ремонт этой платы 800р и что б она у него лежала как запасная... |
Бред имхо. У меня тоже куча плат всяких сгоревших лежит, но я же их не восстанавливаю. Пусть лежат себе. Вот придёт в ремонт стиралка с такой платой там и буду смотреть, что мне будет проще, или оригинальную восстановить используя детали с той что лежит или наоборот. А заранее вкладываться в то что ещё неизвестно понадобится или нет - бред, имхо. |
Alexzz, у каждого свой бред. Сегодня делал машинку, так мужик комплект клапанов держит около 10 лет, ему как то сказали, что они летят часто.  |
| Аркадий. писал: | | около 10 лет |
| Аркадий. писал: | | они летят часто |  |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
Подумаеш клапана у меня знакомый на ВЯТКУ 14 держит полный комплект З/Ч  |
fed Гость 217.77.*.*
| sadko178 писал: | | у меня знакомый на ВЯТКУ 14 держит полный комплект З/Ч |
на вятку это правильно, так и надо. А тут GE был и сколько я их делал, а проблем с клапанами не встречал. |
Макси Участник Сообщения: 272
А у меня дед сибирь все чинит, у него две в качестве зчд лежат. На днях привез ему Арситон AVSL 100R, на выходных подключу, Дед у меня один. Помогать нужно. |
Помогать старикам и малоимущим святое дело.  |
