Samsung шасси S51A . Кадровая
Список форумов » Телевизоры
ponomar
09-07-2008 12:21
Состав : проц.SAA5291PS, видеопроц.TDA8844,кадр LA7845
Samsung шасси S51A.После грозы.Заменил неисправные LA7845 и видеопроц.
Поставил для проверки TDA8842(вынул из рабочего телека т.к.цена TDA8844 "кусается").
Телевизор включается,появляется высокое и кадровая, и через 1-2сек пропадает строчный импульс запуска с TDA8842.
Отключил 41 вывод TDA8842(prot).Не выключается.
Светится нижняя половина экрана, посередине яркая полоса.
Проверил все стеклянные диоды и стабилитроны.Все питающие напр. в норме.
LA7845 менял 3 раза.
Может здесь не подходит TDA8842?
serg128
09-07-2008 12:27
ponomar,
ponomar писал:
ponomar писал:
А ты сам как думаешь? Да и тему свою подправь, что за гнусмас?
IgorUA
09-07-2008 12:31
А питания проверить осликом,форму сигнала по выходу кадровой на предмет возбуда и не только.
Проверить керамику по входу кадровой,частоту кадров.
Результаты измерений где?
Тебя еще и цены кусают?А как с коррекцией будет?Или клиент будет на "инвалидов" смотреть?
гы-гы
ZSN
09-07-2008 12:35
ponomar писал:
-подходит, только размеры кадра будут отличаться
На время ремонта установил бы TDA8843,- наверное такие есть у любого мастера
09-07-2008 12:42
ponomar писал:
- а сходил бы в Архив по ТВ и не СПАЛИЛ бы ИМС в/п - при выходе из строя ИМС КР - менять ПАРОЙ КР и в/п! иначе опять убивает! улыбка
ponomar
09-07-2008 12:42
Питания осликом-без пульсаций
Керамику гроза редко бьёт.
8842 для проверки-если аппарат заработает то можно купить 8844, а если ещё что-то с процем,
то на мусорку
IgorUA
09-07-2008 12:50
Отвечай на все вопросы,что по выходу?Почему TDA8842?А не TDA8843?
ponomar
09-07-2008 12:54
IgorUA писал:
Отвечай на все вопросы,что повыходу?Почему TDA8842?А не TDA8843?
потому,что она есть в наличии, и на других аппаратах на время ремонта годилась вместо TDA8844
ponomar
09-07-2008 13:01
Возбуда нет. А форма на выходе,естественно,обрезана.
Вид на экране,как будто обрыв электолита по +15в на LA7845
ponomar
09-07-2008 13:07
Модель неизвестна,нет шильдика.
21''
Добавлено 09-07-2008 13:11
IgorUA писал:
ponomar - я уже нервничаю - я просил ответ на все вопросы,а ты их даже не читаешь.
Частота кадровой?
сорри.Частота нормальная, вот размах не знаю, на осциллограмме не написано.
Размах на входе TDA7845
Добавлено 09-07-2008 13:15
KRAB писал:
ponomar писал:
Вот это мне понравилось
IgorUA
09-07-2008 13:17
По цепи вольтодобавки - импульсы какие?Резистор омный в цепи обратной связи?
ponomar
09-07-2008 13:18
Завтра попробую заменить парой Видеопроц и кадровую ИМС
О результате напишу
Добавлено 09-07-2008 13:20
IgorUA писал:
резисторы все целые, импульсов почти нет , еле-еле.
IgorUA
09-07-2008 13:26
Можно и прошивку- на всякий случай.Иногда помогает. улыбка
ponomar
09-07-2008 14:14
IgorUA писал:
ставил и чистую память и прошитую.
На шинах есть активность.
ponomar
10-07-2008 22:33
Заменил в паре видеопрц и кадр ИМС.Телевизор заработал.
Только изобр.вверх ногами.Предыдущий мастер поменял концы кадр ОС.
Так что при неисправности получается показывало верхнюю часть экрана а не нижнюю.
Всем спасибо за помощь.
serg128
10-07-2008 22:35
ponomar,
ponomar писал:
Ты же сам себе неисправность и сделал, кстати, что на что менял?
ponomar
10-07-2008 22:40
TDA8842 поставил предыдущий мастер.
Говорит что она исправна,только видеовход не работает,поэтому он её и выпаял из телека.
Я поставил TDA8844
кадровую ИМСя ставил
Возможно пробитая LA7845 подпалила кадровый выход TDA8842
Список форумов » Телевизоры » Samsung шасси S51A . Кадровая
  • SAMSUNG CK-25A6SXR шасси S51A,нет изображения
  • Samsung CK-29D4VR шасси S51A нет SEKAMа
  • Samsung CK-22B5SXR.Шасси S51A не светится экран.
  • samsung CK-564bvr S51A-шасси SAA 5291 AV режим
  • Samsung CK-564BVR.Шасси S51A.Замена процессора.
