столкнулся с проблемой есть самсунг s500 залоченный на сим карту есть кабель на ком порт на мах 232 програмы 1)Samsung SGH500 service tools 2) Samsung tools x100 e710 s500 кабель рабочий я им пробовал прошить несколько самсунгов все ок при подключении телефона ни 1 ни 2 програма его не видят что я не так делаю ? есть у кого нибудь мануал по работе с программами
Для него нужен кабель PCB133LBE. Если не видит ни одна программа то 2 варианта, или кабель не совместимый или сист. разъём парит. А программа может и ни причём. Если в программе есть выбор такой модели то она в любом случае должна его видеть. Но бывает или с батареей или без неё нужно пробовать.
