фотик samsung s500 не включается
vitvas
15-11-2007 19:05
При нажатии на вкл. загорается и гаснет светодиод, иногда даже экран мерцает. И всхлипывает. Скорее всего питание резко куда-то убегает.
Все отключил (кроме кн. P). Отпаял вспышку - светодиод загорелся постоянно и даже что-то динамик пикнул. Решил в фотовспышке беда, подключил все остальные разъемы - не помогло. Скорее всего микро трещины.
У кого другие мнения? Спасибо.
Fedya57
15-11-2007 20:38
попробуй запустить отдельно преобразоратель.
Vertyanov_SS
16-11-2007 10:08
Оптоблок разбери собери и оставь выдвинутым и выдвинутым (отьехавшим) FOCUS мотором. Потом включи - должно помочь. Если с оптикой что-то не так не обязательно будет пикать 3 раза .
vitvas
16-11-2007 11:42
Fedya57 писал:
Подскажите как?
Добавлено 16-11-2007 11:43
Vertyanov_SS, я вообще оптику откинул.
Vertyanov_SS
16-11-2007 16:04
vitvas, а Вы уверены что без оптики он должен включиться? Я например нет - но дело Ваше.
gastello
16-11-2007 17:07
Vertyanov_SS писал:
ГГГГГ.......
да не трогайте радиолюбителей... пусть позапускают преобразователи... право, интересно же почитать , - а вдруг запуститься?? а?
А можно и обьектив отдельно использовать - очень даже прикольный глазок в дверь - и Исчо вЫизжать будет ....подсматривать за соседями
Не обижайтесь - шучу..... работа у нас тяжелая....
Fedya57
16-11-2007 19:46
преобразователь вспышки отдельно работает нормально?
vitvas
17-11-2007 17:50
Fedya57, кондер заряжается. Скорее всего, что-то на плате.
Вот мне принесли еще один фотик, так у него след.: объектив выдвигается и с выдвинутым объективом выключается. Мне кажется можно провести параллель.
Vertyanov_SS, Пускай хоть пропищит или на несколько сек. дольше проработает теперешнего.
VLKU
Гость 92.112.*.*
17-11-2007 23:13
Попробуй включить от блока питания, да помощнее который. Фотик может жрать больше ампера. Если всё будет работать от внешнего питания, замерь падение напряжения от батарей до платы. Очень может быть - плохие контакты. А если точно заработает от блока, запитай от него же но на контакты от аккумов (не забудь про полярность и уровень U). Потом расскажешь...
vitvas
19-11-2007 17:41
VLKU, Запитал. Все равно выключается, но дисплей зажигается (в раб. режим). Пищит 3 раза. Буду объектив разбирать на клин проверять.
vitvas
19-11-2007 19:01
Заработал!!! Объектив свернут был - дети...
Vertyanov_SS, спасибо.
Vertyanov_SS
20-11-2007 06:26
На самсах вообще надо начинать с оптики - особенно в моделях где временные затраты не так велики по сравнению с "играми" по запуску преобразователя и отдельного включения вспышки. Согласитесь времени ушло бы меньше если бы потеряли 30 мин и проверили оптику.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » фотик samsung s500 не включается
  • фотик Olympus C-55 не включается.
  • Фотик SONY DSC-W5 . Не включается
  • фотик canon A70 не включается
  • Цифровой фотик Canon EOS 300d не включается
  • Цифр.фотик.Pentax Optio E20 не включается
