Принесли данный телефон с проблемой - не сети.Я открыл,гляжу телефон уже паяный,а именно кварц сдвинут с места и детали вокруг него.Смотрю кварц и его обвязка очень похож на кварц samsung x100. Дай думаю поставлю с х100,авось заработает.Поставил,включаю - не включается.Напряжение на кнопке включения 2,6в ,в момет вкючения ток 2ма.На родном кварце детали распихал по местам и поставил на место.Один хрен не включается.Может быть такое,что я поставив детали с х100 на s500 - уложил телефон или нет.Кстати - компаунд целый.
