Samsung s500-не запускается
FLАSH-5
03-09-2007 10:41
Привет всем!принесли это тело-зависающее,т.е работает,а полазиешь по меню-и висяк .вскрыл тело экранировка в порядке,компаунд тоже.на плате заметны следы ремонта-выпаяны несколько варисторов.после прошил самой последней прошкой,после тело повисит на приветствии samsung пол минуты и тухнет намертво,передёргиваю АКБ и опять таже песня.Посоветуйте что-нибудь пожалуйста. заранее спасибо.
voffka
03-09-2007 12:24
прошивай рабочим фулом.
FLАSH-5
03-09-2007 13:34
ПЕред прошивкой,начал делать,сливать дамп-дошло до половины-и выдал какую-то ошибку,так что пришлось так шить,без сохранённого дампа.Может кто-нибудь фул скинет?Пожалуйста,прошу. рёв в три ручья Прошу помощи
stash_84
03-09-2007 21:54
FLАSH-5, посмотри на http://sgh.ru, там точно есть. Ничего страшного а этом нет, изменишь потом IMEI и все, сунг так не убъешь. Видимо, проц и флешку прийдется перекатать недовольство, огорчение
FLАSH-5
10-09-2007 10:58
чёт я ни чего кроме прошив не обнаружил на sgh.прошивал спец.прошивальщиком на ету модельs500-выдаёт ошибки тайм аут,и эррор.Подкиньте пожалуйста фулл,или ещё что-нибудь подскажите. Прошу помощи
stash_84
10-09-2007 12:07
FLАSH-5, да есть там все, два bin и ogm файла, какой еще фулл? Аккумулятор полностью заряжен? Шьешь обычным дата-кабелем, скорость поставь поменьше, прошивальщик тоже с этого сайта. Проблемы по железу, скорее всего, можно даже лог программы сюда...
FLАSH-5
10-09-2007 14:41
вот я эти файлы и забиваю в прошивальщик,а он выдаёт вышеуказанные ошибки,лога не выдаёт,что делать.до попытки прошить тело работало но с ужасными зависаниями,экранировка не помагала,вот и решил шить,прошей поновее.Обычным flash dampfer шьётся но тело не хочет включаться,приветствие и всё,и тухнет,скорости ставил разные,всё равно нет.шью кабелем с подзарядкой,кажется от х100.шётся только без акб,с акб не хочет.Пожалуйста помогите. Прошу помощи
voffka
10-09-2007 14:54
береш прогу sghfd070dev0613, скачиваеш фулл, и заливаеш.
фул тут скачай
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung s500-не запускается
  • samsung s500 не включается
  • samsung s500 нет соединения
  • Samsung S500 utoplenik
  • samsung S500 ,нет вызова
  • Samsung S500 Выключается...
