Samsung S500 пропадает звук
stash_84
09-06-2007 10:58
После проишествия некоторого времени работы у телефона пропадает звук. Сначала думал, что шлейф, но при поступлении звонка на аппарат звук тут же появляется и после некоторого времени по окончании разговора снова пропадает. Прошивка не помогла, варисторы проверил, разъем гарнитуры не коротит. Трещин в компаунде нет. Мне кажется, что проц помирает. Подскажите пожалуйста.
asferrum
09-06-2007 22:06
как это разъем гарнитуры-НЕ КОРОТИТ??? он как раз и должен коротить ламели(2-3,4-5 контакты), если не воткнута гарнитура...еще микрушка там есть,смд-2 по 4 ноги(или по 5,не помню)-типа коммутатор сигналов,рядом стоит с разъемом гарнитуры,U602 называется..динамик подкинь..
Mashrab
10-06-2007 08:55
Шлейф подкидывал? Или подкинь два провода на динамик. Обрати внимание если во время воспроизведения мелодий слегка пргни плату если звук пропадёт то это трещина или недопай.
stash_84
10-06-2007 18:15
Mashrab, Нет, трещины точно нет, звук появляется при поступлении звонка на телефон и ни с какими изгибами платы и шлейфа это не связано. Буду смотреть коммутатор сигналов и попробю сменить динамик.
stash_84
25-06-2007 09:51
asferrum, после *2767*3855# оживает на пару минут и опять звук пропадает.
stash_84
10-08-2007 21:25
Поменял Ямаху, телефон работает, только на сколько этого хватит не знаю, мне кажется, что процу конец, работате неделю, а потом либо полный сброс, либо прошивка помогает шок
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung S500 пропадает звук
  • Пропадает звук SGH-D820
  • samsung s500 не включается
  • Samsung S500 utoplenik
  • Samsung SGH-S500(запаролили)
  • Samsung s500-не запускается
