[ Тема закрыта ] SAMSUNG S500 нет звука при вызове
Vалерик
28-11-2006 22:08
SAMSUNG S500 при закрытой крышке сигнал вызова проходит но звука нет,когда открываешь появляется.А при открытой крышке звонок вызова звучит сначала тихо потом громче и громче че за фигня ? Прогами не видится
Гость
195.5.*.*
28-11-2006 23:29
Смотри шлейф. А насчет не видится прогами, разъем, кабель в порядке ?
onwa3mc
29-11-2006 00:05
Скорее всего всё дело в шлейфе .Я недавно менял на Е-700-не работал вибрик и не регулировалась яркость ,а со звуком было тоже самое-плавно наростал.После замены всё восстановилось на свои места.Схемы шлейфов есть в файлообменнике ,но лучше
замена чем ремонт старого шлейфа.
Vалерик
29-11-2006 20:55
Konstantin, спасибо, буду ждать шлейф,потом отпишу
Гость
91.124.*.*
29-11-2006 23:00
Vалерик, лучше бери без компонентов, сбережешь время и нервы.
Vалерик
30-11-2006 00:01
Konstantin, То-есть самому перепаять детали?
Гость
91.124.*.*
30-11-2006 00:19
Ну да, просто китаезы очень часто номиналы путают, в лучшем случае, а в худшем, кондеры с резисторами, и т.п.
Vалерик
30-11-2006 22:47
Konstantin, В общем пока так; нашел схему шлейфа прозвонил ,припаял проволочку и заработало-- не знаю надолго ли.Спасибо всем помогающим.
Гость
91.124.*.*
01-12-2006 00:02
Не хочу огорчать, но через некоторое время жди возврата.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG S500 нет звука при вызове
  • SAMSUNG X300 пищит при вызове
  • samsung S500 ,нет вызова
  • samsung s500 нет соединения
  • Samsung s500-не запускается
  • Samsung SGH-S500(запаролили)
