[ Тема закрыта ] Samsung S500 Включается только от зарядки
Mashrab
25-11-2006 13:27
Samsung S500 Включается только от зарядки, сам невключается.
Fobos911
25-11-2006 13:56
А дальше?
XAM_777
25-11-2006 14:01
ток потребления какой? Может вода попала? Удар? после ремонта?
Mashrab
25-11-2006 16:29
Пловец, Вымыл, пропоял, После включения не работают клавы Варисторы не нашёл по схеме ещё не копал.
CPU
25-11-2006 18:24
А что там паять? Превым делом нужно замерить сопротивление, потом искать корочёные варисторы, потом думать что где. Варисторы похожи на резисторы, только состав другой, и они выше резисторов (квадратные) черные, похоже на угольный состав.
00X00
25-11-2006 18:35
Да варисторы нужно поудалять. Был самсунг такого плана включался только от зарядки - плавающий, снял все варисторы - а ему хоть бы хны. Только перестал выключаться после 10 сек разговора. Проблемму к сожалению так и не решил.
Mashrab, найди схему - варисторы обозначаються как резюк с перечеркнутой палочкой обычно V могут быть еще защитные сборки они ZD. Внимательно посмотри и сноси их.
CPU
25-11-2006 20:51
00X00, Так он "Только перестал выключаться после 10 сек разговора." или стал выключаться? Если стал выкл, то надо было при разговоре пронаблюдать за током потребления. У меня был один такой х100, у него РАМ секунд через 15-20 коротил. пока снимаешь батрею не успеваешь замерить сопр. Заменил РАМ и всё решилось.
-=nightmare=-
01-12-2006 12:33
Также попробуй поменять системный разъём
Mashrab
03-12-2006 13:06
клиент в тот же день забрал
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung S500 Включается только от зарядки
  • Samsung M300. Включается только во время зарядки.
  • samsung s500 не включается
  • Samsung S500 Выключается...
  • Samsung S500 не заряжается
  • samsung S500 ,нет вызова
