linear Предупреждений: 1 Сообщения: 3
Достался amsung s300b перед тем как умереть несколько раз на индикаторе писал 5340 потом вобще погас , вскрыл нет напруг на вторичках , замена мс рс 123 и 2в256 ничего не дали проверены емкости в районе ибп показывают норм. несмог найти чем менять SHZA30 и SHL20K напряжение на 7й ноге 2в256 пульсирующие 10в
бп вроде как пытается запустится , но чтото мешает , пробовал откинуть нагрузку по вторичке ,безрезультатно ктонить сталкивался с етим апаратом или знает чем можно заменить SHZA30 и SHL20K . !!! Предупреждение :
| Непавильно оформлена тема. |
bav Участник Сообщения: 818
-V-E-K- Участник Сообщения: 85
Если ёмкости в БП на 1000мкФ будут дохлые, то такой эффект тож будет присутствовать! |
oksol Участник Сообщения: 71
47мкФ х 50В в первичке поменяй и будет тебе счастье. А все остальное поставь на место, если не выкинул. Еще проверь диоды во вторичке на предмет КЗ. |
электролиты в бп заменил все , проверены резисторы , пока нечем сменить стабилитрон на 30в, во вторник буду на радио рынке заменю если безрезультатно остается только трансформатор. |
Надеюсь проверяешь БП на лампочку? |
DesAlex Участник Сообщения: 214
Подобная тема поднималась, как минимум, дважды. Совершенно справедливое замечание модератора.
По тюнеру - что не меняй, а придёшь к замене флеш-памяти... |
ОПТОН Участник Сообщения: 61
попробуй кондёр около оптрона стоить нумер не помню PC37 |
Наконец попал на радиорынок , итог первые 2 микросхемы 2в256 оказались негодными(покупал у разных продавцов) заработал только на третьей перед установкой необходимо проверять 1и 8 ноги, звонится не должны ,(так просветил продавец третьей микрухи ),на бп появились все напряжения и нормальные но греется стабильтрон SHZA30, при замене на другие 30вольтовые вообще не пускается , диод PD5 SHL20K действительно ставлю любой и работает, индикатор standby несветится вообще что следующее флеш или процесор |
| linear писал: | | вообще что следующее флеш или процесор |
а следующее - просто поднимаешь глаза на полтора поста выше. |
BTA Предупреждений: 1 Сообщения: 191
не стоит он того чтоб менять ему проц дешевле будет другой тюнер купить
попробй flash феном прогреть я так сделал потом прошил JTAG и все заработало |
