Принесли тело Samsung S300 на замену дисплея. После замены дисплея, появился следующая неисправность. При включении какой нибудь мелодии звук слишком искажен похоже на перегрузку усилителя. Заменил ямаху, усилитель но ничего не изменилось, динамик рабочий,подкидывал с другого тела.Подскажите пожалуйста что может быть еще? Где рыть? да еще пробовал сбрасывать eprom кодом.
