SAMSUNG S300 не включается
koctjntin
09-09-2007 18:53
При включении в сеть на секунду загорается табло { 1435} и светодиод под кнопкой вкл и все. Бп проверен , напряж. в норме . Прошу помощи
Rope
09-09-2007 23:03
Изпользуй ПОИСК ,на S300 найдеш все что надо.
Vohra
30-11-2007 14:46
Rope, Охренительно помог человеку, и главное еще рейтинг себе заработал.
Владимир(RV6LLH)
30-11-2007 15:46
koctjntin,
Меняй флешку которая AM29LV160DT и все будет ок.
Spectr
30-11-2007 15:47
у меня такой лежит
началось все с плохого , точнее с долгого запуска
окло 15 минут
прогревал флеш+проц
потом поменял проц и флеш запустился,
но через сутки сдох полностью
теперь вообще не пускается
заменил все кондеры (которые все таки были
нормальные)
результат НОЛЬ!
гемор сэтим самсунгом
лучше забросить сразу
сама печатная плата мне кажется выполнена
на хреновом текстолите , т.к. медные дорожки
отлипают после первого прогрева
IMHO.....
Nels
30-11-2007 18:38
koctjntin,
Пойми , тут помочь никак нельзя , если ты уверен что бп и плата в порядке остается только сбой ПО , попробуй найти софт и прошить его , может есть у кого заведомо исправный перелить с него , хотя я не помню есть там такая функция ?года 2 назад видел такой самс Нет
Stolbik
30-11-2007 22:55
у s300 болячка - флешь. при стирании джитагом если прога виснет - 100%
bav
01-12-2007 11:01
Обновление ПО для этой модели было (а может и сейчас) доступно только через спутник, других вариантов не было, как самого ПО в виде файла.
Да проблемы с флешками имели место, видать бракованную партию ставили.
Плясать начинаем от флешки...
koctjntin
01-12-2007 23:21
Флеху я давно выдул голливудская улыбка хозяин обещал пару доноров жду недовольство, огорчение .
Чиств Сергей
03-12-2007 21:04
У меня такое было несколько раз Flash 100%
ставь сразу прошитую будет работать
родная читается прогом но контрольная сумма всегда разная
начинаеш ее шить а она не шьется
serg71
09-12-2007 20:25
Oн и JTAG ом прекрасно перешивается, не обязательно прграматором ,только нужно на плате подпаяться.
strong
09-12-2007 23:13
Чиств Сергей писал:
Иногда флешка на программаторе глючит когда перед считыванием плоховато зачистил ей ножки , я лично приспособился зачищать ножки флешки спичечным коробком (сторона где сера на коробке) - флешку плотно прижимаю к поверхности стола и каждую сторону контактов флешки типа шлифую , прижимаю слегка!- чтобы контакты в кучу не согнать , затем промываю в спирте и в программатор. Но если применительно к этой ситуации с Samsung - то флешки там почему то очень часто дохнут - может партия у них на сборке такая попалась . Менять однозначно .( мое мнение)
Список форумов » Спутниковое TV » SAMSUNG S300 не включается
  • Samsung DSB-S300 не включается
  • SAMSUNG S300
  • SAMSUNG s300 нет приема по горизонтали
  • Samsung DSB-S300 -установка часов
  • Тормозит тюнер Samsung S300
