SAMSUNG s300 нет приема по горизонтали
ИVАН
07-06-2007 09:26
тюнер после грозы.Вышел из строя бп.После ремонта тюнер включился,но появился вышеупомянутый дефект.При переключении H\V - напряжение 13\18 изменяется.Еще пробовал менять LNBP12a и обновил ПО
безрезультатно
nick s
07-06-2007 17:54
ИVАН, нет приема в горизонтальной поляризации?
ИVАН
07-06-2007 17:56
да
Rope
07-06-2007 18:54
В каких пределах ?
ИVАН
08-06-2007 07:49
с 13вольт на18
Rope
08-06-2007 19:57
А конвертор исправный ? Другим приемником проверял ?
Bunezki
Гость 89.21.*.*
18-06-2007 16:11
В похожей ситуации помогла только
перешивка через Jtag. Удачи.
chip67
19-06-2007 16:09
Измерять 13\18 нужно при включеном конвертере. Может по току не тянуть. Мне в скопусе после грозы пришлось кренку питания конвертора менять.
elek1
Гость 78.36.*.*
22-07-2007 01:32
Замени кондер в приемной части тюнера, он на 16 вольт вместол 18. Глюк стандартный
Список форумов » Спутниковое TV » SAMSUNG s300 нет приема по горизонтали
  • SAMSUNG S300
  • SAMSUNG S300 не включается
  • Samsung DSB-S300 не включается
  • Samsung DSB-S300 -установка часов
  • Тормозит тюнер Samsung S300
