Не работает дисплей Samsung S3 T999
toly_084
07-10-2014 16:06
Всем доброго времени суток. Побито переднее стекло, хотели сразу заказывать модуль, но присмотрелся дисплей целый. И нету никакого изображения вообще, и подсветки тоже. Схемы на него нету есть на i9300, но расположение компонентов другое. Определил что нету напряжения на катушке L706, а на L703 не 4,9В а 4В. Похоже что DC/DC U706. Возможно ли чтобы напряжение было 4В ? Или это уже проблема КП?
glebovich
07-10-2014 17:39
toly_084 писал:
То что он с виду целый не означает что рабочий. Прежде чем танцевать с бубном, я бы заменил дисплей, возможно после этого все вопросы бы отпали.
toly_084
07-10-2014 22:18
glebovich писал:
toly_084 писал:
Увы в наличии нету. И нету у кого взять, но процентов 90 что проблема не в дисплее, хотя стекло менять нада. На разъеме дисплея нету 4.6В и 4.9В каким образом дисплей заработает? Уже заказал U706, приедет напишу о результате. Читал о такой же проблеме как у меня, но как всегда все яростно обсуждают свою проблему до ее решения, а потом просто забывают о своем посте, решения не написав.
glebovich
07-10-2014 22:36
toly_084, ну а предистория какова? Дисплей потух в момент повреждения тача, или одно с другим не связано? Если неисправности возникли в разное время, например после того как дисплей потух, клиент тело об стенку запустил, то может и имеет смысл поковырять, а если при повреждении тачскрина, то чего мучаться ища возможно вчерашний день?
toly_084
08-10-2014 09:22
glebovich писал:
Телефон участвовал в аварии, и летал по полной.
glebovich
08-10-2014 10:47
toly_084 писал:
Тогда точно надо начинать с установки исправного дисплея. Иначе может оказаться пустой тратой времени. В некоторых случаях, не конкретно в этом телефоне, а вообще,, каких-то напруг может и не быть, до тех пор пока проц собственно не обнаружит на месте дисплей, путём обмена данными с ним.
toly_084
08-10-2014 11:24
glebovich писал:
toly_084 писал:
Я уже так и подумал, заказываю дисплей для проверки и завтра будет микросхема.
toly_084
10-10-2014 12:41
Заменил модуль и все заработало.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Не работает дисплей Samsung S3 T999
  • Samsung C-100 Не работает дисплей
  • Samsung E330 не работает дисплей
  • Samsung C170 не работает дисплей
  • SAMSUNG SGH-X100 не работает дисплей
  • SAMSUNG X480-дисплей не работает.
