IRRA Новичок Сообщения: 10
Господа, кто сталкивался с перегревом транзистора Q402 (IRF630). Была проверена обьвязка, все впорядке, размеры соответствуют.
Заранее благодарен за ответ. |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 480
Дык он просто греется сильно, как геометрия? |
Удав Участник Сообщения: 394
| IRRA писал: | | размеры соответствуют | Похоже все нормально.А 70-80 градусов это нормально.Померяй скока там у тя. |
Греется очень сильно, что отгорает и чернеет плата на которой установлен транзистор без радиатора, а с радиатором который установил самостоятельно температура 90-100 градусов. Греется и катушка L401, хотя короткозамкнутых витков нет.У клиента сгорел транзистор, обуглилась плата от перегрева, проработав 1,5 года. |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 467
| IRRA писал: | | У клиента сгорел транзистор, |
вместе с R410 ?- тогда есть смысл поменять LR404 |
1vova Участник Сообщения: 45
Почему удалили мое сообщение, IRRA,ведь ответил на него , приходится ведь клещами про дефект узнавать, теперь по дефекту, расскажи нам про размах на затворе , он должен ( полевик ) хорошо открываться и закрываться, сколько питание IC401?Заменил ли DZ401? |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 853
Был точно такой же дефект на 25 трубе, дымела катушка и кипел полевик, геометрия была в порядке вот только картнка была засвечена как то неестественно. Но неисправность ушла вместе с телевизором, а больные мысли так и остались.IRRA, Дожимай до конца. |
Поменял и резистор и катушку, а греется также.
ПОСТАВИЛ ЕГО НА РАДИАТОР СТРОЧНОГО ТРАНЗИСТОРА, УВЕЛИЧИВ ПЛОЩАДЬ, ПОКА ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА.
Размах на затворе после кампаратора соответствует норме, но есть небольшая затяжка в момент включения полевика. На стоке чистые прямоугольники. Открывается и закрывается полностью. Насчет питания оно импульсное я не мерил но питание по постоянному току соответствует. Поменял ФБТ, и диод 401 не помагло.
Поповоду засветки вроде, как все нормально. |
andros Оленевод  Сообщения: 6103
IRRA, Что то темните батенька ! Если плата обуглилась ,значит темпер поболя 200 .. а при такой жаре транзистор просто сгорает . Ты плату от углей почистил ? Демпфер не менял ? |
Плата обуглилась у клиента. Я поставил транзистор на радиатор сразу, а плату естественно почистил и вырезал обугленную часть.
Демферные диоды на радиаторе сменил. Всеравно температура на транзисторе высокая. Вчера прорабортал час. Температура транзистора на радиаторе 61 градус, а катушки, сердечника 67 градусов. |
IRRA, Ну так 61 градус нормальная температура .На этих шасях так и должно быть . |
На радиаторе он не стоит, работая в импульсном режиме.
На радиаторе, работая в аналоговом режиме.
У меня есть аналогичная модель 25 дюймов, там транзистор практически холодный 27 градусов. |
IRRA, | Сергеевич писал: | | поменять LR404 |
Не подкидывал. Дефект то типовой оказывается |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
| IRRA писал: | На радиаторе он не стоит, работая в импульсном режиме.
На радиаторе, работая в аналоговом режиме. |
Сам придумал?  |
IRRA, Извини , может я чего-то недопонял ,объясни плиз импульсный способ коррекции растра ,и чем он отличается от аналогово .  |
cnaiper Новичок Сообщения: 13
Проверь цепи С425(0,15мф),С426(0,22мф)наверняка один из них с дефектом.В моем случаи был не исправен С425. |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
IRRA,так и не понял,просто перегрев?Как изображение-нормальное?,геометрия? |
пЕРЕГРЕВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
ПРИШЛОСЬ УВЕЛИЧИТЬ ПОКА РАДИАТОР И СНИЗИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ДО 51-53 ГРАДУСОВ на радиаторе с транзистором.
Катушка LR405S имеет самую высокую температуру 66-67 градусов, других замечаний по изображению и цвету нет.
Сроки поджимают, поэтому пока сдаю клиенту в таком виде, предупредив его, потом посмотрим как далее поведет себя.
Всем спасибо за участие. |
