SAMSUNG S19B150N глючит управление..
mka
20-06-2018 23:28
MAIN: BN94-0542D
Проц: SE1119LML-NT
Сенсор: MODEL: SB300/SB150 CODE: BN41-01793A
Питание, выносной адаптер - 14 вольт.
Через 10 - 15 минут после включения может начать глючить управление - хаотичное переключение всех сенсорных кнопок/режимов, включение/выключение монитора.
При отключении разъема платы сенсора, глюков замечено не было.
Отклеил плату сенсора с предней рамки монитора, тщательно зачистил от следов клея двустроннего скотча.
Снял и поставил чип TC350I на место.
Дефект остался.
Питание с адаптера +14 в чистое, системные 3,3 вольта тоже, просадок не случается.
Заметил, что во время дефекта, вроде как, понижается тактовая частота на шинах SCL, SDA на плате сенсора и следуют сбои...
Кто сталкивался? В чем может быть причина? Глючит сам чип TC350I ?
Transformator
21-06-2018 16:41
Меняйте полностью клавиатуру
Отдельно микросхем нету ни у кого
Надо же даташит даже нашли
DED51
22-06-2018 10:30
Transformator писал:
Ну почему ни у кого:
https://ru.aliexpress.com/item/5-TOUCHCORE350-ML16IP-TC350I-TC3501-QFN/32834693471.html
Дроссель
22-06-2018 11:10
В этом случае сравнение осциллограмм помогло-бы.
mka
22-06-2018 13:13
Заказывать микросхему из Китая долго. Предложили плату сенсора б/у, сделал заказ, как придет отпишусь.
mka
04-07-2018 10:45
Пришла плата, замена решила проблему.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » SAMSUNG S19B150N глючит управление..
  • Samsung 205BW глючит монитор
  • Samsung 152N глючит, вопрос по micom
  • Samsung S27C590H. Периодически глючит подсветка.
  • SyncMaster T240 Управление подсветкой
  • Управление подсветкой SA300/SA350
