SAMSUNG шасси S15A нет растра.
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Михаил
28-11-2007 05:21
Добрый день всем. Прошу помощи в ремонте этого Гнусмаса. Неисправность выражается таким образом: при включении появляется высокое, накал, но нет растра и звука. Экран полностью тёмный, хотя 180 вольт на плате кина есть и на катодах тоже. Спустя пару-тройку минут, если один из катодов кратковременно поджать к массе через резюк в1,5 кОма, появляется звук и изображение. Но изображение плохое, как будто засвеченное. Проверил всю обвязку кина, эмиссию кина, всё в норме. Менял прошиву, никакого эффекта. Подкинул другой кин, та же песня. Судя по всему, проц получает какую-то неверную обратку с кина или ТДКС, не могу только разобрать какую и откуда.
турянчик
28-11-2007 06:09
Была похожая тема,может поможет-http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=65672&highlight=s15a
Михаил
28-11-2007 06:18
Нет, не то... У меня, когда раскрывается растр, всё работает. И управление есть, и графика. Только изображение плохое, как я уже писал выше. И до появления растра есть управление. То есть, он реагирует на кнопки. Просто у них такая особенность - пока не пойдёт обратка по видео, то есть, пока он не определит, что на экране появилось изображение, он не включает звук.
Оленевод
Оленевод
28-11-2007 06:28
Михаил, А осд у тебя есть ?
Михаил
28-11-2007 06:30
Да, есть и ОСД и управление. И настраивается он нормально. Всё в норме. Но только после того, как внаглую запустишь пушки.
as500
28-11-2007 06:30
Ускоряющее регулировал?
Михаил
28-11-2007 06:33
Пробовал регулировать. Никакого толку. Ну, темнеет и светлеет как положено. Только качество изображения всё-равно дерьмо. Да, ещё - ниже определённого порога ускоряющего изображение становится чёрно-белым. И ОСД черное, а не цветное, как должно быть.
турянчик
28-11-2007 06:34
Цепи ОТЛ,АББ смотрел?
Михаил
28-11-2007 06:38
Смотрел. Проверил все литы, резюки. Всё проверил. Глюк какой-то...
as500
28-11-2007 06:42
Михаил писал:
При увеличении, линии обратного хода луча появляются? Может ускоряющее не в норме?
Михаил
28-11-2007 06:46
Нет, ЛОХов не появляется. Ускоряшка, судя по всему, в норме.
Оленевод
Оленевод
28-11-2007 06:46
Михаил, Поменяй видеоусилители ,был такой глюк на самце (модель не помню ) .
Михаил
28-11-2007 06:49
Там стоит один, TDA6107Q
турянчик
28-11-2007 06:51
Пульсации по питанию видеоусилителей -180в.Сама ТДА6107Q( с вывода 5 сигнал АББ).
as500
28-11-2007 06:53
Михаил писал:
Всё таки проверь ускоряшку. ЛОХи должны появляться. Хотя,может быть, я и ошибаюсь .
Оленевод
Оленевод
28-11-2007 06:59
Михаил, Вот и поменяй её ! У меня на нулёвом ящике дохлая была ,не открывала пушки ,и грелась как целая ,после замены всё ОК . И кстати на ускоряещее не было никакой реакции .
Михаил
28-11-2007 07:31
Поменял видеоусилитель. Поставил с заведомо рабочего аппарата. Та же песня. Причём, мой усилитель на том аппарате работет нормально.
Оленевод
Оленевод
28-11-2007 07:37
Михаил, Ускоряшку попробуй покрути ,очень плавно .
турянчик
28-11-2007 07:42
И все-таки перепроверь цепь АБЛ (22 нога видеопроца),в первую очередь лит С208!,стабилитронDZ909,диод D201.Лучше заменой.
Оленевод
Оленевод
28-11-2007 07:51
турянчик, Тогда бы ОСД былоб...
Михаил
28-11-2007 08:07
ОСД у меня есть. Только чёрное, а не цветное, как должно быть.
Оленевод
Оленевод
28-11-2007 08:16
andros, Дык в первом посте надо было и написать ! Значит как писал турянчик, ,замерь кстати напругу . Ну и АББ может шалить .
Добавлено 28-11-2007 15:20
Осд до запуска пушек ,или после ?
malkov sb
28-11-2007 08:57
а на АББ какая напруга до принудительного запуска и после
Володя
28-11-2007 09:33
Есть несколько постов по поводу АББ у TDA884х, у тебя очень похожая песня. А в кратце ситуация такова: Видеопроцессор думает что неисправна кадровая, (хотя она исправна), и как следствие.... То что ты имеешь.
MASTER+
28-11-2007 10:30
Михаил писал:
Один из вариантов- нарушение размера из-за ёмкостей, малый накал, мало ускоряющее. Ускоряющее должно открывать обратный ход.
Второй вариант- импульсы на TDA884x проверял (особенно, что снимаются с коллектора)? Конечно это АББ.
Михаил
28-11-2007 11:22
Так я чего-то не пойму, мужики... Мне АББ мерять на видеоусилителе или на проце?
ivan0101
28-11-2007 11:43
Сколько на 5 ноге 6107 до и после открытия кинескопа?
Добавлено 28-11-2007 11:46
Не понял по поводу ЛОХов - че, когда кин заперт и ты добавляешь ускоряющее, экран с лохами не засвечивается?
Михаил
28-11-2007 13:14
До открытия кина на АББ 4,3 вольта, после открытия 6,2 вольта. До открытия кина лохов и засветки при добавлении ускоряющего не появляется. Он просто тупо чёрный, без снега и без чего-либо.
serg128
28-11-2007 13:26
Михаил, А может всё таки проц накрылся? Я понимаю что это глупо, но всё таки, и прошивку бы залить не помешало бы...
ivan0101
28-11-2007 17:38
Пару недель назад ремонтировал sams с этим ВУ. Там ПК надвое переломали и пытались сами реанимировать. Тоже были проблемы у меня после восстановл этой байды с открыванием кина. До устранении неисправности напряж на 5 ноге 0,6V, а после, в рабочем состоянии спец померял - 2,4V. (без сигнала - снег). Ускор. не помню.
Добавлено 28-11-2007 17:42
Михаил писал:
Это странно. А сколько можно мах накрутить ускоряющее (в вольтах), когда потушен? Некоторые кины не зажигаются при отсутствии напряж фокуса..
Vlad-1966
28-11-2007 17:59
Михаил, А диодиков на ПК нет?
dyadya
28-11-2007 18:03
Михаил, А реальную величину ускоряющего померять не судьба? Может его просто не хватает? ЛОХ по любому должны быть.
Список форумов » Телевизоры » SAMSUNG шасси S15A нет растра. На страницу 1, 2  След.
  • TV Samsung chassis S15A, нет растра
  • Samsung шасси S15A - нет запуска строки!
  • Samsung CK-5036 шасси S15A-работа с севшим кин-ом.
  • Samsung, шасси S15A, при выключении яркая вспышка в центре .
  • Samsung CK-5066TB шасси S15A периодическое потемнение экрана
