WowaZ Новичок Сообщения: 23
Изначально телевизор не включался, после замены в БП конденсатора 33мкф.всё заработало, но клиент обратил внимание на яркую вспышку в центре экрана при выключнии, которой якобы раньше небыло.Как её устранить? |
malkov sb Участник Сообщения: 737
Можно немного по подробнее, где она находится и как выгллядит,на ПК (TDA6107)? Я поменял все электролиты вокруг кадровой ,не помогло. |
Алексий Участник Сообщения: 549
Очень часто после ремонта клиенты замечают то, чего "до ремонта точно не было". Сколько длится эта вспышка? Каков диаметр пятна? |
Andriy Участник Сообщения: 538
| WowaZ писал: | | Можно немного по подробнее, где она находится и как выгллядит,на ПК (TDA6107)? |
WowaZ, Во блин, ты на ПК одну единственную микросхему узреть не можешь?
| WowaZ писал: | | Я поменял все электролиты вокруг кадровой ,не помогло. |
Поменяй теперь ещё в строке. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
WowaZ, "...клиент обратил внимание на яркую вспышку в центре экрана при выключнии, которой якобы раньше небыло.Как её устранить?..." - а ЗАЧЕМ, это так и предусмотрено - для исключения появления цветных пятен - полное открытие ВУ при выключении!  |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
WowaZ, посмотри кондёры и диоды на предмет утечки.
Добавлено 22-08-2007 11:25
на плате кинескопа. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
WowaZ, Уменьшь ускоряющее! Сам на таком попался у жены - чуть не убила!  |
| Morelock писал: | | Сам на таком попался у жены - чуть не убила! |
а потом и свадьбу сыграли?  |
Jura T Новичок Сообщения: 21
У меня в самсунге была неисправна сама tda6107 |
| Цитата: | | У меня в самсунге была неисправна сама tda6107 |
Блять! А это при чём? Какое это имеет отношение к гашению луча после пропадания напряжения питания ВУ? Ты хоть понимаешь принцип работы схемы гашения луча?
| serg128 писал: | | а потом и свадьбу сыграли? |
Свадьба была до этого (за 3 года), поэтому я ей мстил "ремонтом"!  |
| Andriy писал: | | Во блин, ты на ПК одну единственную микросхему узреть не можешь? |
А зачем её узревать если она не имеет отношение к гашению луча ?
Morelock был совершенно прав - уменьшил ускоряющее и проблема решилась. |
Мальцев Участник Сообщения: 72
WowaZ,
1. Ускоряющее рулить через сервис! Повтор возможен!
2. Проверь цепь модулятора кинескопа. |
