с.м. Samsung S1043 Код ошибки 3Е
egoris
31-08-2006 16:06
Подскажите , что означает ?
fed
Гость 85.237.*.*
31-08-2006 16:18
egoris,а что с машинкой?Сразу 3ю ошибку выдает или как?
Крушитель
31-08-2006 16:22
Ошибка 3E означает ошибку сигнала с таходатчика двигателя
egoris
31-08-2006 17:39
Движок молчит ! Обмотки целые !
Хто им заведует или схемку ?
Алекс СМ
31-08-2006 17:46
Перед появлением ошибки двигатель даже не пробует стартовать?
Крушитель
31-08-2006 18:01
Смотри, поступает ли команда с проца на включение мотора. Естественно, если в течение 2 - х сек не появятся импульсы от таходатчика - выдается ошибка. Возможно, неисправны управляющие семисторы.
dimon776
31-08-2006 18:40
egoris, E3 или 3E???
MOON
Гость 82.208.*.*
31-08-2006 19:04
на самсунге редко машина измудряется на поломках.типа проц гаркнул!смотри попроще.например,хорошоли сидит провод от щётки на клемме двигуна!смотри разъём двигуна.вот в таком роде,ну а уж потом можно и в модуль залезть.
fed
Гость 217.118.*.*
31-08-2006 20:02
да ладно реле поди сдохли
Alexzz
31-08-2006 21:13
Вообще-то E3 - переполнение. Если при этом воды в баке нет значит Pressure Sensor сдох.
Василий К
31-08-2006 22:16
7. General Error Function
When an error occurs, this function starts to keep generating error melody sounds and displays error indicators as
shown in the followings per corresponding error by blinking in 0.5sec interval until the error status is completely cleared out.
In this case, all the driving devices are turned off until the error is cleared out.
0 :Lighton
? :Lightoff
1. WATER SUPPLY ERROR
- Display shows such as fig. 1
- Water Supply Error occurs when water level frequency does not show
changes more than 100Hz or water is not supplied
up to the water level presetting for 20 min or more at the time of initial
water supply.
-The error status can be cleared by turning POWER S/W OFF and
fig. 1
resuming the POWER ON initial status.
2. WATER DRAIN ERROR
- Display shows such as fig.2
- In case the water level frequency is 24.5KHz or less in the initial phase
of UNB-detecting cycle.
- Water Drain error can be cleared by turning POWER S/W OFF and
fig. 2
3. OVER-FLOW ERROR
- Display shows such as fig.3
- Over-Flow error occurs when the water level is in abnormal operation.
ItcanbeclearedbyturningPOWERS/WOFF.
Water is drained prior to POWER S/W OFF and it is forced to be drained
for 2 min if a frequency of more than 24.5 KHz is detected.
fig. 3
4. UNBALANCE ERROR
- Display shows such as fig4.
- Laundry load is unbalanced; loosen any tangled laundry.
- If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or jeans,
the final spin result might be unsatisfactory and an error message will be
shown in the display panel such as fig 4..
- Unbalance error is cleared by POWER S/W OFF and by resuming the fig. 4
5.WATERHEATERERROR
- Display shows such as fig.5 or fig.6
- In case the water temperature rises by 7°C or more in 1 min. or by 2°C
less in 10 min after heating is started.
- It can be cleared by turning POWER S/W OFF.
fig. 5
fig. 6
6 DOOR OPEN ERROR
- Display shows such as fig.7
- Door Open error can be cleared by closing the door.
fig. 7
7. ASS’Y PRESSURE S/W ERROR
* Generated Frequency Signal of WATER LEVEL(W/L) S/W (KHz)
Level Low Level High Level
Abnormal W/L Frequency 30.00 KHz 15.00 KHz
- 12 -
- If the same signal as the above table is detected for more than
5 seconds, it is a PRESSURE S/W Error.
- When the error occurs, water drain pump will operate for 3 min. and
then turn off the water drain pump.
Then the display shows fig. 8 indicating a pressure s/w error indicator.
fig. 8
8. ABNORMAL WATER TEMPERATURE ERROR
- In case the water temperature is 50°C or more in Delicate and Wool
course.
- At the time of initial water supply, if the water temperature is not
appropriate, water starts to be drained and it is forced to be drained
for 2 min when the abnormal frequency of 24.5KHz is detected.
- Display shows fig. 9
fig. 9
- This error can be cleared by POWER S/W OFF.
9. WATER LEAKAGE ERROR (E9)
- Water Leakage error occures when water is drained naturally after
washing program starts.
fig. 10
10. Tacho Error
- This error occurs in case motor thaco is out of order or tacho siganals
inputted are fewer than 2
- Display shows fig. 11
- This error can be cleared by power s/w off
fig. 11
11. Motor Triac short Error
- This error occurs in case over 300 per 1 sec tacho signals are inputted
power S/w should be off.
-fig. 12 is diplayed.
fig. 12
12. Thermistor error
- This error occurs, when Thermistor circuit is abnormal or the detected
electrical volt is 0.2v below or 4.5v over
- fig. 13 is displayed
fig. 13
lis.a
31-08-2006 22:50
я хотел бы уточнить какая ошибка Е3 или 3Е .их часто путают.
ещё былоб не плохо взглянуть на фото модуля, не тот ли ,что меня от...л две недели обратно? голливудская улыбка
но у меня была 3Е ,причём в двух машинах сразу.
dimon776
01-09-2006 01:50
lis.a, стопудово
lis.a писал:
На более ранних моделях, на сколько я помню, Е3 - нет такой ошибки, есть 3Е. А на новых Е3. А это две большие разницы.
Так что egoris, надо или фото модуля, или же хотябы серийник машинки. Либо скажите точно какую ошибку выдает машина и сколько стукнуло ей лет (примерно).
CCK
Гость 85.95.*.*
01-09-2006 07:34
Крушитель писал:
Tacho Error
- If Motor Tacho is abnormal, this error will occur.
- If Tacho signals are inputted less than 2 for 2sec after Motor started, this error will occur.
- Display : "3E"
- This error will be released by turning off Power S/W.
СЕРГЕЙ К С
01-09-2006 10:15
;kjh
MOON
Гость 217.23.*.*
01-09-2006 15:58
да вылетает Е3 когда двигун ,большие обороты с водой в баке выдаёт .я встеречал такое..
Василий К
03-09-2006 00:29
Вообще-то egoris пишет что движок молчит, так что сто пудов это датчик уровня. При чем если это он, то наверно машина должна выдавать ошибку даже если она не включена. Может ошибаюсь на счет Самсунга, но Лыжа точно так работает.
MOON
Гость 82.208.*.*
03-09-2006 11:17
Василий К, самсунг тоже так делает .еслиб пресостат был гаркнутым то она вообще бы программу не запускала.
Василий К
05-09-2006 21:47
Пропал egoris куда-то. Видно мы его совсем запутали.
Edisson
05-09-2006 22:43
Цитирую из "Коляды "по-русски:
Перелив(Е3). Сообщение появляется при завышенном уровне воды в баке, которому соответствует значение несущей частоты датчика уровня 22,4 кГц, и выше.
Сброс производится кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ. Если несущая частота превышает 25,24 кГц, производится принудительный слив воды в течение 2 мин.
Выскажу гипотезу:
в мвшине какой-то дрянью засорился шланг датчика уровня (он же прессостат).
Василий К
05-09-2006 22:59
Врядли засорился шланг скорее что здойх датчик или он отключен.
Edisson
05-09-2006 23:06
В любом случае, последнее слово за egoris. Пусть проверит всё. А там и мы узнаем истину.
Крушитель
06-09-2006 13:03
Вообще-то неплохо было бы знать код модели (полное название).
egoris
11-09-2006 12:13
Прошу прощения что пропал с форума .
Ошибка 3Е !
Виновник -плата ! Подкинул другую и все пошло !
С этой морочится не стал - отправил на родину .
всем спасибо за участие !
Список форумов » Бытовая техника » с.м. Samsung S1043 Код ошибки 3Е
  • СМА SAMSUNG код ошибки E7
  • СМА Samsung F813J код ошибки Ed
  • сма samsung s821 код ошибки
  • Стиралка Samsung S821 код ошибки
  • стиралка SAMSUNG S821 код ошибки
