СМА Samsung S1043 после 15 мин работы начинает «дергаться»
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
Aleys_22
22-12-2016 13:08
В СМА Samsung S1043 (модуль управления DC64-00814A) ремень намотало на вал двигателя, в результате вылетел симистор. После замены симистора машина минут 15 работает в режиме стирки (или полоскания) нормально, а затем начинает работать резкими рывками. Ставишь на паузу, после «отдыха» около 5 мин работает без сбоев, затем дефект вновь проявляется. Причем, если в этот момент переключить в режим отжима, двигатель работает нормально. Значит, цепь тахо не повреждена. У меня подозрение на контактную группу реле (в схеме обозначено как RELAY3), поскольку в момент аварии выбило общий квартирный автомат. Может, у кого-нибудь есть другие варианты?
yura14
22-12-2016 13:20
Aleys_22 писал:
...У меня подозрение на контактную группу реле ...
Заменить и проверить !
mikra
22-12-2016 21:20
Реле можно легко проверить,заменить,полирнуть контакты - выбирай что нравится.
Неужели вылетел один сим ? У меня такого не бывало.
РИСБТ
23-12-2016 09:37
Aleys_22, очень похоже на бракованый сим.
Anjyk
24-12-2016 00:44
Aleys_22, мало информации!!! Рывки в обе стороны вращения? Увеличение оборотов какой продолжительности? А не в противоположную ли сторону вращения происходит рывок?
ivanvan
24-12-2016 12:30
Из первого сообщения предположение,что машинка пытается выйти на отжим с разваливающимися подшипниками и возможно угробленным валом.Вряд-ли мотор просто так решил своим-же ремнём удавиться.
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
24-12-2016 19:25
ivanvan писал:
Из первого сообщения предположение,.....
- что т/с скорее всего клиент, к тому же, - похоже забивший на ваши советы. гы-гы
Aleys_22
25-12-2016 10:57
ivanvan писал:
Подшипники и вал в норме, проверял когда проводил замену ремня.
Добавлено 25-12-2016 10:59
Anjyk писал:
Рывок следует только при старте и в противоположную сторону вращения.
Добавлено 25-12-2016 11:00
РИСБТ писал:
Сим и реле заменил, но особых улучшений нет.
Anjyk
25-12-2016 11:42
Aleys_22, ну тогда могу предположить, что проблема всё-таки с тахо.
Добавлено 25-12-2016 11:44
А профиль так и не заполнил, земляк. А вообще, в Минске есть хорошие мастера. Могу дать контакты.
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
25-12-2016 18:39
Anjyk писал:
..... в Минске есть хорошие мастера. Могу дать контакты.
Так мастеру надо грошы платить. гы-гы
COCl2
25-12-2016 18:49
ivanvan писал:
Для Самсунга удавиться ремнём это норма.
При прочих исправных узлах.
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
25-12-2016 19:28
COCl2 писал:
.....Для Самсунга удавиться ремнём это норма.
Ага стопудово , - потом пока все нитки с вала вымотаешь. гы-гы
mikra
26-12-2016 18:50
Aleys_22 писал:
Симистор открылся на всю и пробил , движок замотался ремнем.
Я бы исследовал цепь управления симистора.
123vlad
26-12-2016 23:08
COCl2, Норма только с номером 1270 светло-зелёного цвета.
Aleys_22
27-12-2016 13:30
yura14 писал:
Aleys_22 писал:
После замены симистора и реле перемены к лучшему все же произошли. Первоначально услышав резкие звуки, вырубил машину, посчитав что все осталось по-прежнему. Но при повторном включении оказалось, что работать она начала несколько иначе. Ранее после 15-20 мин двигатель переходил в режим резких рывков и остановок подачи напряжения. Теперь по прошествии 15-20 мин только при старте происходит небольшой рывок, во время которого, судя по звуку, проскальзывает ремень на валу двигателя.
Добавлено 27-12-2016 13:31
Когда сразу после возникновения этих «дерганий» переключаешь в режим отжима, двигатель работает устойчиво, без рывков. Т.е. получается, что дефект проявляется только при медленных режимах работы электродвигателя. Может, кто подскажет, какой блок электромодуля в ответе?
Добавлено 27-12-2016 13:39
Александр Михалыч писал:
Anjyk писал:
Заплатить можно. Во время гарантии вызывал «мастера» из сервиса Самсунга. Так он 2 часа потратил на то, чтобы найти очевидную причину перелива воды при стирке (вышел из строя датчик уровня). Не хотелось бы повторять пройденное… Деньги возьмут, а машина работать не будет.
Добавлено 27-12-2016 13:40
Anjyk писал:
Сбросьте в личку, после Нового года займусь...
  Stirka.rar  309,52 КБ  Скачано: 71 раз(а)
ivanvan
02-01-2017 22:31
Походит на подвисшую щётку или изношенные,возросший ток объясняет пробой симистора и выбитый автомат,а порванный ремень как следствие рывков.Правда странно,что при включении отжима всё нормально,но с другой стороны двигатель в такой ситуации может вести себя непредсказуемо.Вот такой вариант.
AleksScrewdriver
03-01-2017 20:05
ivanvan писал:
стопудово Движок проверяется в первую очередь перед заменой силовых элементов управления двигателем.
Aleys_22, если ты конечно еще появишься в теме! гы-гы Столько понаписали и никто не спросил про то, какой симистор стоял и на что поменял два раза. Качественное фото деталей в студию.
Aleys_22
04-01-2017 10:59
AleksScrewdriver писал:
ivanvan писал:
Стоял сим sm10lz47, поставил вт138-800.
Добавлено 04-01-2017 11:01
ivanvan писал:
Двигатель снимал и прогонял напрямую в течение получаса, щетки проверял, еще более 2,5-3 см в запасе.
  sim.jpg  46,86 КБ  Скачано: 74 раз(а)
AleksScrewdriver
08-01-2017 12:29
Aleys_22, а ты теперь сравни характеристики симисторов и сделай из них выводы и выкладывай сюда! улыбка
Aleys_22
09-01-2017 20:45
Параметр BT138 SM10LZ47
Vdrm 800 V 800 V
IT (RMS) 12A 10A
ITSM (Peak) 100A 95-105A
Peak gate power (PGM) 5W 5W
Peak Gate Current (IGM) 2A 2A
Average gate power (PG(AV)) 0,5W 0,5W
Peak Gate Voltage (VFGM) 5V 10V
Единственное отличие - максимально возможное напряжение на управляющем электроде, но, насколько я понимаю, оно там априори не может быть выше 2,5 В.
sangls
10-01-2017 10:25
На wirpul с вертикальной загрузкой было тоже - проц . Тут где то была тема...
AleksScrewdriver
11-01-2017 20:21
Aleys_22 писал:
В том что хреново ты разбираешься в электронике! Симистор ты установил BT138-800E, который является Sensitive Gate и в отличается от старого существенно более низким током управления затвором. На будущее запомни симисторы управляются током, а не напряжением! Напряжение затвора дается для справки! А теперь сравни dU/dt старого симистора и того что установил и сделай выводы. Выкладывай сюда для того чтобы народ знал как правильно подбирать аналоги симисторов!
Aleys_22
12-01-2017 15:35
Aleys_22 писал:
Параметр dv/dt - Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии –измеряется в V/ms и никакого отношения к величине тока на управляющем электроде не имеет. IGT действительно отличается BT138 = 10-25 mA (MAX), SM10LZ47 = 30. Короче, выбор симисторов с корпусом ограничен этим списком:
http://belchip.by/fil/section/?var=filter_var&selected_section=021 ...
Какой из них предпочтительнее?
Aleys_22
20-01-2017 16:17
Поставил симистор BTA 16/600 и все заработало. Всем СПАСИБО!
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА Samsung S1043 после 15 мин работы начинает «дергаться»
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • СМА Samsung S1043 ошибка-5Е(SE)
  • с.м. Samsung S1043 Код ошибки 3Е
  • Стиралка Samsung s832 зависает после 5 минут работы
  • Samsung S1021 сразу начинает отжим
  • СМА ARISTON AQ7F 09 U после 5 мин работы F03
