grinus Новичок Сообщения: 10
СМА Samsung S 821 -процесс стирки запускается .Начинает набирать воду - потом постоит и сливает. Иногда может начать слив одновременно с набором и повиснуть.Дверка блокируется и разблокируется вроде как нормально.
Я машинами никогда не занимался а тут надо родственника выручать...
Просьба - помогите кто может хотя бы блок - схемой и алгоритмом поиска подобных дефектов в похожих моделях.
Может ли быть связано со слетом прошивки?Если да - киньте ссылочку пожалуйста  |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Сливает - помпа включается или самослив ? |
| valerievich писал: | | Сливает - помпа включается или самослив ? |
самослив |
PSV Участник Сообщения: 200
| grinus писал: | | Начинает набирать воду - потом постоит и сливает. Иногда может начать слив одновременно с набором и повиснуть. |
т.е. у тебя включается сливной насос? |
grinus , если помпа не работает , а вода сливается - подними сливной шланг (90% случаев после самостоятельных установок). |
[quote]если помпа не работает , а вода сливается - подними сливной шланг (90% случаев после самостоятельных установок).[/quote
Спасибо всем кто откликнулся!
Машина не у меня дома - бегал проверить слив.
Шланг слива поднят на уровень машины - так что сливает видать помпа.
Машина не новая - не на гарантии. Отказ произошел во время стирки - вроде как перегрузили бельем.
Снял блок управления - попробую дома разобраться где включение привода и включить двигатель напрямую.
Для справки: блок управления DE41-00259A проц. S3C8469X72-ATB9 память A21DC C334 (видать какая-то из 24СХХ). |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
| grinus писал: | | вроде как перегрузили бельем |
Ну-ну, мастер такого не напишет. Типичное выражение клиента. От перегруза наверное калгон накипью выдавило в мотор и он включил слив. |
bun Участник Сообщения: 400
Проверь щётки двигателя, контакт в колодке двигателя, тахогенератор, проводку, и отсутствие непропаев на модуле управления... |
| lomaster16rus писал: | | Ну-ну, мастер такого не напишет. Типичное выражение клиента. От перегруза наверное калгон накипью выдавило в мотор и он включил слив. |
А это и есть слова клиента - ответ на вопрос как неисправность возникла  |
grinus, даже если это слова клиента, и если ты новичок в ремонте КБТ, подумай - что такое перегруз по обьему, что такое перегруз по весу, последствия перегруза.
И какое отношение к перегрузу имеет слет .
И куда ты решил залить прошивку? И где ее скачать?
| Сообщение Администрации : | Думай, читай правила и не болтай ерундой |
НЕЛ-Юган Участник Сообщения: 362
grinus, смотри резисторы R48, R49 на предмет обрыва. Резисторы находятся на силовой плате. Их номинал 270Ком. |
KREK Участник Сообщения: 31
grinus, У меня чаще реле двигателя вылетала. |
ОГРОМНОЕ спасибо за инструкцию по ремонту и порядок поиска неисправностей - не помню кому т.к. ссылка на этот ресурс вдруг исчезла!???
Был у клиента - ситуация такая:
1. НЕЛ-Юган: резисторы целые
2.По тесту выдает ошибку
10. Tacho Error
- This error occurs in case motor thaco is out of order or tacho siganals
inputted are fewer than 2
- Display shows fig. 11
- This error can be cleared by power s/w off
3.При запуске 9. Test Mode тест проходит и слышен звук похожий на работу двигателя в режиме пуска на 1 сек.
4. В связи с этим вопрос:
-какой привод в этих машинах - прямой или ч/з пассик/редуктор?
-есть ли тонкости в порядке разбора машины с целью добраться до движка?
- есть ли возможность запуска двигателя непосредственно без блока управления для проверки двигателя?
5.Судя по всему дефект связан непосредственно с двигателем или приводом. |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2132
grinus, там и пассик и редуктор имеется.А чтоб до движка добраться-вообще труба...Только в МАСТЕРСКУЮ обратиться....Иначе-ни-ни...Двигатель-ни в коем случае не запускай без блока управления. |
| serviceman писал: | | grinus,Только в МАСТЕРСКУЮ обратиться | Только в МАСТЕРСКУЮ обратиться
В чем и вся проблема - умники из мастерской сказали МЕНЯТЬ ПРОЦ. - 160 у.е. - я и сам так сказать могу...
Проблема в том как сделать ДЛЯ СЕБЯ...?
Если у кого есть сборочный чертеж сего чуда - дайте ссылку плисссс...  |
grinus, блин....ты брал в руки отвертку?Подходил к машинке???? |
AleksandrSh Гость 82.207.*.*
English знаешь? Tacho Error- ошибка таходатчика. Смотри на движке хорошо ли фишка одета на плате тоже. Посмотри (на двигателе сзади) на месте ли магнит тахо? |
Найди разьем тахо, повесь омметр, покрути вал движка рукой. Что на дисплее? |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
| lomaster16rus писал: | | Найди разьем тахо, повесь омметр |
от китайской пищалки тоже звук хороший  |
RaRS Участник Сообщения: 46
| grinus писал: | как сделать ДЛЯ СЕБЯ...?
сборочный чертеж сего чуда |
Откручивай все, что видишь, там всего 12 саморезов, чтоб добраться до всего вышеперечисленного (плюс одна пружина)  |
v161 Участник Сообщения: 490
(Был у клиента - ситуация такая:)(Проблема в том как сделать ДЛЯ СЕБЯ...?) Интересная ситуация. Толи клиент тебе мешинку уже подарил, толи ты со своей к нему ходил. А вообще полезно посидеть и почитать подобные темы на форуме. Очень полезно, и ума прибавится. Прежде чем идти к клиенту на вызов, надо хоть что то знать. Читай, ищи и еще читай. |
TimFOX Гость 212.220.*.*
СМА Samsung S 821решаю подобную проблему "не врашается барабан", нужна схема! подкинте ссылку. |
телевизор Участник Сообщения: 241
TimFOX, ремень слетел. поставь его на место. |
Проблема решена - порвался приводной ремень и им сорвало фишку питания с двигателя.
Всем спасибо за помощь!  |
ЭТО полный ПИПЕЦ!!!! Разбодяжить такую дискуссию. grinus, от твоей лени ты людей напрягаешь и вводишь в заблуждение.  |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
НЕЛ-Юган, Вместо чтоб заглянуть унутрь.. лучше начать всякую хрень писать.. Писателей развелось как....Это даже не| НЕЛ-Юган писал: | | полный ПИПЕЦ!!!! |
Это гораздо хуже... |
За три недели добрался до ремня ! Бедная жена ! |
patrul1975 Предупреждений: 1 Сообщения: 50
столько сил потратили лучше помогите мне.... |
patrul1975, себе поможешь только ты сам.
Ковыряй машинку, задавай вопросы. |
покорнй Гость 89.218.*.*
народ у меня тоже самсунг только ( samsung s621fuzzy)тоже некрутится мотор со стиралками столкнулся только дома раньше не занимался ими!
как проверить мотор и вероятную вазможность неисправности блока может реле или кренки или делители или инвертор с от/ к ?может такое быть?
прошу помощи!тему создал но некто неподсказывает
дома без стиралки как без рук(((! ПОМОГИТЕ |
xarl Участник Сообщения: 253
Этого не может быть, хотя ,вроде, есть |
