стиралка Samsung S-621 адаптация к модулю от 821
vovankvn
01-12-2005 14:02
на машине сгорел модуль а конкретно проц. В наличии у меня есть новый модуль от 821. В принципе все режимы идут нормально, кроме режима отжима. То есть если модуль высвечивает 800 оборотов то машина показывает ошибку дисбаланса. При переключении на 600 оборотов отжим проходит нормально.
Может кто в курсе каким образом проц обрабатывает информацию с таходатчика. Он считывает по уровню импульсов или ещё и по частоте ? Прошу помощи
Rain
Гость 62.109.*.*
01-12-2005 14:08
Сравни внимательно оба модуля и лишнее выпаяй.
Или впаяй, короче сделай как на родном.
Alexzz
01-12-2005 14:53
Сказал бы... но это не проф-раздел.
serg234
01-12-2005 22:25
Попробуй поменять ЕЕПРОМ местами
Alexzz
01-12-2005 22:38
serg234 писал:
Угу... меняй меняй... много чего изменится... голливудская улыбка
fiat
01-12-2005 22:53
В Самсунгах эпром чистый, смотри колонку резюков,сделай как на орегинале,т.е. как советовалRain, и все будет ОК. голливудская улыбка
Макси
02-12-2005 17:48
Я чего-то не понял, отличие 821 от 621 только в модуле, бак такой же, тэна, насос, двигатель, че тут думать, дисбаланс не этим вызван,там амортизаторы жывые? А то я часто встречаю мертвые.
Rain
Гость 62.109.*.*
02-12-2005 17:55
Макси, об чем ты говоришь?
CCK
Гость 85.95.*.*
02-12-2005 17:58
Макси, за десять лет работы, только один раз менял амортизатор на Samsung, да и тот был сломан при транспортировке
Евгений Б
02-12-2005 23:40
Я тоже не припомню замену амортизаторов на Гнусе,вот что, так это у них работает
vovankvn
03-12-2005 05:53
дело в том, что все резюки на обоих модулях стоят идентичные. Единственное отличие в отсутствии светодиода на 621 на 800об отжима и цепей его коммутации. Всё дело скорей всего в проце и двигателе, проц идёт зашитым на 800 и если отжим не переключить на 600 оборотов двигатель скорее всего не обеспечивает достаточных оборотов и в результате вылазит ошибка.
Может у кого есть какие мнения как можно перевести проц только на 600 оборотов?
Rain
Гость 62.109.*.*
03-12-2005 09:54
У них процы одинаковые, просто если хочешь поумничать так и скажи.
bun
03-12-2005 10:01
Евгений Б писал:
Мужики это уже в прошлом теперь у них и головки отрываются и стучать начинают, последние (китайские) машины вообще мусор
CCK
Гость 85.95.*.*
03-12-2005 10:03
vovankvn писал:
движки на этих стиралках одинаковые, ищи проблему в плате управления
Димыч
17-12-2005 22:35
Как вариант может обороты выставляют на заводе джамперами ? (посмотреть обвязку проциков на обоихплатах).
Список форумов » Бытовая техника » стиралка Samsung S-621 адаптация к модулю от 821
  • Нужна инфа по модулю на с.м LG wd80150
  • Стиралка Samsung S803J, ошибка Ес
  • Стиралка Samsung S821, нет слива.
  • стиралка SAMSUNG S821 код ошибки
  • Стиралка SAMSUNG P1043 зависает.
