Холодильник Samsung RT37MBSS1/BW,регулярно не морозит
Пятнадцатый
26-12-2005 17:14
Повторяюсь,холодильник приходит с периодичностью в 3.5-4 месяца с жалобой "не морозит". Температуру в обоих камерах комнатная, компрессор работает, но при этом трубка нагнетания не нагревается, вентилятор работает, ТЕНы разморозки целые, FUSE в норме.Полное ощущение , что нет газа или забита система.
При вскрытии газ на месте, меняю фильтр заправляю газ - работает опять месяца 4.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
26-12-2005 18:52
Меняй масло!
SergeySM
26-12-2005 21:14
Андрёй, шутка хорошая
пятнадцатый,
а если серьезно, то не мешало бы его в мастерской разварить на куски (я имею в виду систему), накачать да посмотреть на микроутечку по приборам и падению давления. Если как Вы говорите проходит такой длительный срок очень похоже на нее.
есть также спец система (насос+жидкость) для промывки системы внутри, хотя на первой можно просто прокачать домкратом (холодильным приборчиком для продавливания капиляра) да глянуть чего оттуда полетит, если дерьмо попрет, то возможно Андрёй, и прав, стоит заменить масло в системе.
еще есть такой вопрос - до поступления к Вам не помните были следы чужой работы или нет - попадались приборы в которые загоняли что угодно - решение ситуации - проверка анализатором состава газа - , продавка капиляра, промывка системы, замена компрессора (или масла как повезет), полная вакуумировка и заправка нормальным газом (а не помесью отработки - к сожалению за последний год нарывались раз десять - пытались впарить фигню - теперь ни один балон не бурем пока анализатором не посмотрим состав) - работа крайне морочливая и дорогая (от 150$) но десятка два приборов от которых все отказлись так вытянули
Андрёй
Гость 83.172.*.*
27-12-2005 07:55
пятнадцатый писал:
Если масло с "пригарком", то так и будет - фильтр забивается и все встает колом. Надо у клиента проверить качество электропроводки и соединений, в т.ч. и в щитке на этаже.
ihil
28-12-2005 02:20
Андрёй писал:
пятнадцатый писал:
Быстрее всего фильтр забивается от того,что компрессор "гонит"масло в систему. Быстрее всего надо менять компрессор (если, конечно, нет утечки газа.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
28-12-2005 10:43
ihil писал:
Он и должен гнать масло. Чистое масло проходит фильтр на ура - как по маслу помираю со смеху!
ihil
29-12-2005 02:09
Вообще-то, фильтр служит для осушения сжиженного газа, в том числе и от масла.И если в компрессоре большая выработка поршня или цилиндра, то в систему попадает очень большое кол-во масла и фильтр его не отфильтровывает, и на входе в испаритель имеем не хладоген, а "бульйон". В промышленных компрессорных установках, где диаметр поршней большой, устанавливаются ещё и маслянные сепараторы для удаления масла из хладогена.
Alexzz
29-12-2005 10:09
ihil писал:
Во выдал! Сам то хоть понял чё ляпнул?
Balagur
29-12-2005 11:33
Была подобная проблема. Решилась заменой мотора (и вакуумировали, и фильтр меняли, меняли клапан ..., а виноват мотор: выходил на режим холодильник, а потом впечатление такое, что вместо забора тепла шло размораживание, т.е. мотор молотит, а температура в камерах растет в "+" и трубка нагнетания не нагревается)
Пятнадцатый
29-12-2005 15:49
Balagur писал:
А сразу работал или нет, в моем случае сразу после перезаправки включаешь - работает.
Добавлено 29-12-2005 16:50
SergeySM писал:
До таких приборов ещё не дожили.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
29-12-2005 21:45
ihil писал:
и для очистки от механических примесей, например нагар от масла.
Само масло свободно гуляет по системе - СВОБОДНО.
Balagur писал:
просто клапану хана и все. При чем тут масло?
ihil
30-12-2005 01:50
Alexzz писал:
ihil писал:
Извиняюсь, я не совсем корректно выразился, но, для разбирающегося в принципе работы холодильника, понятно, что речь идёт о том, что фильтр фильтрует газ (сжиженый), в том числе и от масла.
Андрёй писал:
Согласен на 100%, но в идеальном варианте масло в системе не должно присутствовать, и если масла в хладогене будет много,то из капиляра будет выходить недостаточное кол-во сжиженного газа (т.к.часть объёма занимает масло (законы гидравлики)) для охлаждения всего испарителя, и с увеличением кол-ва масла в системе ситуация будет ухудшаться.Поэтому в системах с более мощными компрессорами ставятся фильтры большего объёма и даже сепараторы для сбора масла.
Balagur писал:
меняли клапан
Андрёй писал:
Ребята, вы о каких клапанах говорите. улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
30-12-2005 08:05
ihil писал:
Внутри компрессора есть два клапана - вот когда они пропускают, то давление не очень. Потому и плохо морозит.
ihil писал:
Это делается только для уменьшения объема масла в системе. В смысле в количественном выражении - меньше литров масла.
zandoff
Гость 82.140.*.*
30-12-2005 09:35
пятнадцатый, а померить давления нагнетания и всасывания слабо?
Если нет спец. устройства для прокалывания трубок, восполъзуйся таким. Стоит не дорого.
Balagur
30-12-2005 10:39
Андрёй писал:
Да, работал: включаешь - выходит на режим: температурный режим по камерам в норме. Мотор отключается. Затем включается (чтобы удерживать режим) ..... и молотит (как писалось выше)
Пятнадцатый
30-12-2005 15:50
zandoff писал:
На всасывании примерно 0,2-0,4 атм.,на нагнетании не мерял.В следующий приход поменяю компрессор, спасибо всем за участие.Тему закрываю.
саша и
30-12-2005 18:50
На всасывании примерно 0,2-0,4 атм-это норма, у тебя скорее всего утечка хладогента. В высокую и низкую линию дай азота атм.10-15 оставь на сутки, увидишь падение, на той линии и утечка. Марка фреона какая?
ihil
31-12-2005 02:46
Андрёй писал:
Про эти клапана я где-то, мимоходом, слышал подшучивать, дразнить ,хотелось бы прочитать- какой клапан менял Balagur.
Андрёй писал:
и я о том же одобряю
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! дед
Я ЕГО буду встречать аж три раза
И,наверное, самым последним из всех европейских МОНИТОРОВЦЕВ.
Balagur
06-01-2006 01:23
For ihil : Какой клапан менял"
В нашем случае Холодильник был Сименс (то ли Бош - у них только надписи разные, а внутрях - одно и то же) с электроникой по индикации и управлению, соответствено. У них Это был электороклапан: находится не в Моторе, а отдельно на "выходе": одна трубка на вход, две на выход (холодильник, морозилка) + запитка с платы управления. Холодильник однокомпрессорный, три датчика температуры...
А" клапана в моторе" - по сути, насос, грубо говоря - их реставрировать можно, умеючи, и то - если делать ну Сооовсем нечего ( однако Мотор вскрывать нужно, а потом герметизировать обратно) - так- для ради интереса.
maxbryansk
06-01-2006 18:31
читаю и плачу, еслиб в нашем АСЦ Indesit, Samsung были такие мастера как некоторые из вас, мыб не меняли клиентам пачками х-ки по причине "неремонтопригодности" (исходя из заключений асц)
описанная проблема за мой 10 летний стаж работы с холодильниками (не в качестве мастера) возникала как мин. 10 раз. и каждый раз после 3 попадания в асц холодильника, мастер писал отписку -утечка в зап. части- неремонтопригоден.
хорошо, что некоторые производители компенсируют такие ляпы. (например липецк).
У нас в 4 местах стоят х-ки, которые были списаны АСЦ по причине неремонтопригодности (некомпенсированы производителем) и работают уже по много лет без вообще каких либо ремонтов, (в т.ч. и ремонтов указанной в акте неисправности).
Так что, кто хочет переехать в Брянск, работа ГАРАНТИРОВАНА =))).
ps. да прастит меня админ за флейм
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Samsung RT37MBSS1/BW,регулярно не морозит
  • Холодильник LG GRS-349SQF не морозит НТО
  • Холодильник Indesit R36 NFG не морозит х/к
  • Холодильник АТЛАНТ МХМ-2712 не морозит.
  • Холодильник RL28xxxx плохо морозит
  • Холодильник Snaige sofline. Компрессор работ. но не морозит
