anabolik Новичок Сообщения: 24
Подскажите, может кто сталкивался! В холодильнике Samsung RT34MBSW1/BUS через 3 недели повышается t ХО до+17градусов! Шубы сильной на испарителе нет, плавкий предохранитель и термодатчик на испарителе заменил, нагреватель целый, всё проверил -всё работает, но через 2недели уже +12, а через 3 недели +17. Сток нормальный, вода уходит нормально, Ещё грешу на таймер оттайки, но пока не менял! |
vovak08 Участник Сообщения: 86
Зачем грешить,зачем менять-просто проверь его , робочий или нет ? |
Константин Александрович Участник Сообщения: 223
| anabolik писал: | | Ещё грешу на таймер оттайки |
Редко но дохнут. Не помешает проверить проходимость воздушного канала, недельки через две работы холодильника, посмотреть прилегание дверей, целостность магнитных уплотнителей. По поводу дренажа - проливался на размороженом холодильнике? Может при работе сливное отверстие прихватывает? Биметалл на испарителе установлен на штатном месте? Короче, нужно больше информации. |
Когда пришёл через 3 недели, в ванночке вода была, когда разобрал и полил водички , то она уходит нормально, шубы большой на испарителе нет, в воздуховод в нижней камере холод отделения дует, магнитные уплотнители нормально прилегают(холодильнику всего 3месяца как из магазина-он новый и сразу такие проблемы с ним). Биметал я поменял и прицепил его как положено на докипатель испарителя, как он и был-его проводов больше никуда и не хватает! В общем мистика какая-то, клиенты уже начинают нервничать, а я незнаю уже что им говорить! |
саша и Участник Сообщения: 52
была такая лажа, вылечили заменой таймера |
Попробую заменить таймер, хотя проверял его как мог, тикает нормально и тены включает и с оттайки сам выключается! Но больше просто грешить не на что выходит! Потом напишу результат! |
Заменил таймер и больше пока жалоб от клиентов не поступало!  |
