Холодильник Samsung RS21KLAL сгорел мотор и не вкл.
ZORRO
25-09-2017 08:16
Холодильник сайд бай сайд, с кучей электроники, охлаждением жидкости итд. Приехали, со слов клиента на дисплее светит чёрточка, то есть один сегмент из всех индикаторов. Мотор сгорел, срабатывает термичка. Я так думаю что прописалась ошибка.
Хододильник за 40 км, пока только посмотрел какой компрессор и на каком газе, и на всякий случай забрал модуль. Думаю что после замены компрессора он все равно не запустится. Вопрос-как скинуть ошибку, или если есть дайте дампик 93С46 которая стоит на модуле, наверняка там ошибка, где ей еще быть то? гы-гы
partisan
Мистер Лаконичность.
25-09-2017 12:13
ZORRO писал:
Сама сбросится после устранения.
ZORRO писал:
дампик 93С46
Не нужен.
ZORRO писал:
Какой?
ZORRO
25-09-2017 13:35
улыбка
на фото не видно оказывается.
вобщем - крайняя справа "восьмерка", верхний горизонтальный сегмент.
Еще вопрос - компрессор двухсотый туда можно поставить? Родной стоял 190.
Добавлено 25-09-2017 16:35
134 фреон
partisan
25-09-2017 15:32
ZORRO писал:
Можно, с креплением только помудрить.
Отправил мануал на почту, смотри ошибки.
ZORRO
25-09-2017 18:45
спасибо. починю отпишусь в теме)))
123vlad
25-09-2017 21:58
ZORRO, Масло со старого МК слей, посмотри на прозрачность и понюхай. Мож систему придётся мыть. Сделай ревизию кондёру и фану на нём. Продави систему сутки и проверь на вакуум.
Добавлено 25-09-2017 22:00
ZORRO писал:
"Клиент всегда неправ".(Ц.). Заруби себе это на носу, иначе у тебя зарубки будут по всему телу, на всём, что выступает. гы-гы
partisan
26-09-2017 09:30
ZORRO
26-09-2017 11:38
partisan, уже улыбка
Холоддающий
27-09-2017 09:32
ZORRO писал:
Если я не ошибаюсь, тот 190-й, что стоит на СБС Самсунг, совсем не чета "двухсотому", если имеется ввиду Баран!
Этот 190-й, около 270 Вт, и ставить туда по хорошему не менее 240 (и то, если не на крайнем юге работать будет)!
Хотя может чего и не так понял... шок
partisan
27-09-2017 11:35
267 ватт. У Барана 218, это минус 19%.
КРВ увеличится, мощность заморозки упадет, но если сильно хочется, то можно. У ZORRO не тропики, вентилятор в моторном отсеке есть, даже Баран выживет.
А так да, согласен, что желательно помощнее.
Добавлено 27-09-2017 18:44
Холоддающий, добро пожаловать на Монитор.
ZORRO
27-09-2017 12:35
а что такое баран?
и почему баран?
гы-гы
partisan
27-09-2017 12:41
ZORRO писал:
а что такое баран?
Компрессор из Барановичей, Белоруссия.
Добавлено 27-09-2017 19:44
Это сленг холодфорума. Капиллярка - капа, заказчик - зак, и т.п.
Холоддающий
27-09-2017 12:58
В своё время на GE SBS ставили конечно 200-е, а раз и 140-й видел, но ИМХО в настоящее время всё-таки это не комильфо!
Хотя может я и не знаю, что имел ввиду под "двухсотый" ТС...
vasiliy78
28-09-2017 12:08
Холоддающий писал:
ZORRO писал:
полностью солидарен. хотя вижу эти бедные двухсотки.... сейчас есть по моему из чего выбирать чтоб поставить необходимой производительности компрессор.
ZORRO
28-09-2017 14:45
значит это не баран
какой то jiaxipeta NT1117GZ
partisan
28-09-2017 15:54
ZORRO писал:
Еще слабее. Тогда уж NT1119GZ.
Холоддающий
28-09-2017 19:59
ZORRO писал:
значит это не баран
Не какой-то, а вполне себе приличный, в целом заслуживший положительные оценки некоторого количества мастеров производитель!
А 1119 однозначно там будет в тютельку!
ZORRO
02-10-2017 15:01
1117 поставил, в принудительном режиме запускается, но не отключается компрессор. и после выкл-вкл не включается сам, морает ошибка 1. В соответствии с мануалом - ошибка льдогенератора. Как это понимать?
partisan
02-10-2017 17:12
ZORRO писал:
Как это понимать?
Сенсор (датчик температуры) проверь.
Надеюсь, найдешь где он.
ZORRO
10-10-2017 07:48
нашел причину.
разработчики молодцы - расположили датчик на поворотной кювете для льда, на длинных проводах. Провода просто переломились от постоянного поворачивания)))
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Samsung RS21KLAL сгорел мотор и не вкл.
  • Холодильник Samsung RS21KLAL
  • Холодильник Siemens KG 26E03/02 Не запускается мотор
  • Холодильник Ariston MBA 4031 CV не вкл. мотор-компрессор.
  • Холодильник Hotpoint FF48TX не выключается мотор
  • холодильник Whirpool ARC 4020/1 IX не выключается мотор
