Zunk Предупреждений: 1 Сообщения: 83
Холод Samsung RS21FCMS после пропадания сети 220., перестал работать - компрессор не запускается на индикации мигает верхний гориз. сегмент морозилки(справа) с частотой рас в секунду.
Блок питания модуля в норме , 5в тоже. Визуально и прибором ничего не обнаружено.
Может прошивка? |
as55555 Гость 195.112.*.*
ошибка №8 индикация неисправности если температура определяемая датчиком температуры морозильной камеры выше 65 или ниже -50
датчики все мерял на сопротивление -резултат огласите плиз |
значит так....
датчик хол.камеры 5,2 кОм
датчик мороз.камеры 5,3 кОм
датчик испарителя 5,3 кОм все это при комнотной температуре.
Сопротивление тэна оттайки 1,2 кОм, второй тен 206 Ом.
Когда отключаю ,по порядку, датчики - загораются другие сегменты, а наша ошибка остается.
Отключал также тэны и вентилятор - ничего не загорелось - интересно......так должно быть?? |
ищи есть еще датчики- например окружающего воздуха
Вроде как именно эти датчики самс не поставляет подойдет с любого убитого блока или сопротивление пукни |
WARNING Участник Сообщения: 165
as55555, правая часть дисплея - инд.ХК,следовательно - ош.1 (ICE-MAKER SENSOR) .Zunk, смотри целостность шлейфа этого датчика,лично восстанавливал 2 раза(трется о край ледышницы) Шлейф - в термоусадке силиконовой, белого цвета.Жилу(порваную) лучше спаять. |
Спасибо, буду пробовать..... отпишусь |
mihaele Участник Сообщения: 903
| Цитата: |
Точно это оно , только провод не трётся а гнилой внутри я менял на МГФТ 0.12 всовывал в тот же кембрик
Добавлено 18-06-2008 13:33
Причём интересная фигня с этой ошибкой если отключить датчик на рабочем холодильнике он не покажет ошибку ,но если откл. от сети то при включении он проводит тест и определит ошибку и не запуститься , хотя без лёда генератора мог бы и поработать гнусы перемудрили |
robocop Участник Сообщения: 1243
mihaele, они во многом перемудрили-у большинства брендов при возникновении ошибки самодиагностики аппарат перходит в аварийный режим работы по времени-N минут работа,N минут стоянка,а тут тупо стоит и пищит,продукты портит  |
robocop, А может у них там и не чего страшного -- они любят с душком продукты кушать , а про нас и не думали |
| WARNING писал: | | as55555, правая часть дисплея - инд.ХК,следовательно - ош.1 (ICE-MAKER SENSOR) .Zunk, смотри целостность шлейфа этого датчика,лично восстанавливал 2 раза(трется о край ледышницы) Шлейф - в термоусадке силиконовой, белого цвета.Жилу(порваную) лучше спаять. |
100 пудов .....
так оно и есть......
Всем спасибо........отдельно as55555  |
Вроде как я ошибся, а WARNING писал:термоусадке силиконовой, белого цвета.Жилу(порваную) лучше спаять
Он тебе помог. Да и всем кто будет на такие дефекты починять. |
