Холодильник Samsung RL50RRCSW вопрос по задвижке ХО
ZORRO
29-08-2017 19:48
Добрый день, холодильники ремонтирую недавно, около года. Лет 7 видел это все визуально, а вот решил сам заняться, надоели эти светодиоды, матрицы, флешки, епромки итд. Так сказать, даже не для получения большого дохода а для разнообразия в работе. Опыт по электронике довольно большой.
Ну это так, лирическое отступление, так как первый раз начинаю тему в этом разделе форума.
Вобщем, имею данный холодильник, проблема банальна - на открывается шторка подачи холодного воздуха в ХО.Разобрал, на внешний вид вроде как обычный синхронный двигатель, с магнитным ротором. 4 провода. В теории думаю что там 2 обмотки, скорее всего с одинаковым сопротивлением (???). 2 пары выводов показывают по 412 Ом.
Вопрос такой - это означает целостность двигателя шторки?
Если да, то какие могут быть причины ее неоткрытия?
Подразумеваю, что команду на открытие дает измение сопротивления термодатчика ХО. Оно при комнатной около 5 кОм и меняется от нагрева рукой. Это верно?
далее - может быть в модуле чтото типа ULN62003 быть битой по цепи шторки?
ну и если можно - может это типовуха и я не там ищу?
Заранее благодарен за ответы на вопросы)))
Добавлено 29-08-2017 23:06
Вот еще инфа - в морозильном температура в норме, более минус 25, и на индикаторах показывает температуру не реальную а установленную. Почитал форум - может я не там рою? Может оттайка не работает и он зависает?
Так как блок ноу фрост весь во льду.
Правильное направление?
Холодильник в районе, 35 км от меня, не хочется лишний раз ехать зазря...
vasiliy78
29-08-2017 21:45
ZORRO, оттайку копай
ZORRO
30-08-2017 10:13
примерно понял.
предохранители надеюсь не в запенке там?
на днях поеду туда, нужно в теории подготовиться.
Blindy
30-08-2017 16:12
ZORRO, позвони и скажи отключить холодос на сутки-двое, растаять полностью. Спроси, вода откуда текти будет. А потом уже ехай.
транс
30-08-2017 22:25
Blindy писал:
А потом уже ехай.
ortodox57
01-09-2017 00:46
Шторка проверяется визуально - при включении она должна открыться и закрыться.
сопротивление датчика оттайки проверьте.
ZORRO
04-09-2017 18:59
тэн рабочий, предохранитель рабочий. растаяли. Вода как и положено уходит в поддон на компрессоре. Датчики при комнатной все около 5 кОм. А шторка не работает. что за х?
Blindy
04-09-2017 19:23
смотреть контакт дытчиков, пробои на корпус... ну и модуль... Имхо, обмерзание не потому, что не оттайка не работает, а потому, что не отключается компрессор. А отключение должно быть по достижению температуры и в ХО, и в МО. На сколько помнится, регулировка температуры там должна быть раздельная, задвижка управляются термостатом.
ЗЫ. а еще есть в некоторых моделях - при открытой двери ХО не работает продувочный пропеллер, либо задвижка в закрытом положении... как дверка то? не провисла?
Oleg456
04-09-2017 20:48
Если заслонку вращает что то из этого TA7774P, TB6674P то проверяй в первую очередь их. Очень часто пробиваются.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Samsung RL50RRCSW вопрос по задвижке ХО
  • Холодильник LIEBHERR CBP 36560 вопрос по шим
  • Холодильник Indesit BA16FNF вопрос по ТАМ-135
  • Холодильник LIEBHERR CN38030 вопрос по соленоиду.
  • холодильник Samsung RL 33 SB SW
  • Холодильник Samsung RL39EBSW
