Холодильник Samsung RL39SBSW включается на несколько секунд
Victor8
08-10-2018 18:28
Холодильник, при включении в розетку, загораются все (5) светодиодов, запускается компрессор. По истечении некоторого времени (от 6 секунд до минуты) все работает, затем гаснут 4 и 5 индикаторы и после двух секунд холодильник отключается (компрессор и вентилятор останавливаются, индикаторы все гаснут). Так аппарат стоит некоторое время (от 20 секунд до 3 минут, каждый раз по-разному) и сам включается и всё повторяется опять.
Проверил всю периферию: датчики, тэны, термопредохранитель, геркон, магнит, двигатель редуктора, компрессор включал напрямую. В таблице ошибок такой неисправности нет. Подскажите пожалуйста, что ещё проверить.
keris
08-10-2018 19:44
Осталось проверить кнопки.
Victor8
23-10-2018 17:08
Не было возможности ответить. Действительно, после замены кнопок на плате управления, холодильник заработал на отлично. Большое спасибо участнику "keris" за чёткую подсказку
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Samsung RL39SBSW включается на несколько секунд
  • холодильник SAMSUNG RL39SBSW не включается
  • Холодильник Samsung SR-L36 NEB выключается через 5 секунд
  • холод. samsung RL39SBSW разьемы в мороз камере
  • Холодильник ARCTIC KF32NC запускается на пару секунд
  • Холодильник Samsung SR 30 не включается.
