Хол-к samsung rl39 не горит свет в камере
dmiko
25-12-2006 20:12
Проблема кажется банальной, но при открытии двери свет не загорается в холодильной камере. После того как несколько раз поработаешь выключателем лампочка начинает исправно загораться, но примерно через час всё повторяется. Была произведена замена выключателя, контроллера, лампочки, припаяны провода непосредственно к выключателю и контроллеру (продублированны чтобы исключить проблему с соединителями), проблема не исчезла. Выключатель 100% исправен. Да и ещё, в морозильной камере образуется много инея в районе верхнего ящика.
Константин Александрович
26-12-2006 13:44
dmiko,"куржак" это если я правильно понял иней? Проверь геометрию шкафа, он может быть деформирован. Как следствие неплотное прилегание дверей. Когда ты придавливаешь кнопку вкл/выкл. света пальцем все работает, а вот дверца может её до срабатывания контактов не придавить.
Был как-то случай с BEKO CNE 32100, вентилятор в морозилке то вращается то нет. Так я тоже пол холодильника разобрал. И кнопку проверял и проводку звонил и контроллер смотрел, чуть не чёкнулся. Всё проверил, пальцем кнопку прижимаю работает, дверью хлопну - нет. Случайно заметил, что толкатель (прилив) на двери чуть деформирован и кнопочку до конца не прижимает а так бы долго ещё .........
Добавлено 26-12-2006 21:01
Во блин чуш сморозил! "Когда ты придавливаешь кнопку вкл/выкл. света пальцем все работает, а вот дверца может её до срабатывания контактов не придавить." dmiko, у тебя ведь свет НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, если бы дело было так как я написал он бы горел постоянно. Прошу прощения. рёв в три ручья
dmiko
27-12-2006 19:50
Спасибо и на этом. Похоже никто так не влетал ((( Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи рёв в три ручья рёв в три ручья
Nord_man
Директор!
03-01-2007 23:36
dmiko, Я конечно понимаю, что просмотренно всё, но моё предположение такое: может быть какаято деталь выключателя затирает по прохождении часа эксплуотации. Линейное изменение геометрии деталей при воздействии температуры. Просто что-то к чему-то очень близко расположено.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Хол-к samsung rl39 не горит свет в камере
  • холодильник Samsung RL39 низкая температ. холодиль. камеры
  • Холодильник Samsung RL23DATS не холода в холодильной камере
  • трех кам.хол. LG GR-403 не не набирает темпер.хол.камере
  • Stinol-120ER - лед в холодильной камере
  • Лед в холодильной камере холодильника Атлант 162
