индикация платы управления Samsung RL34EGSW
DSMAX
01-02-2014 21:14
Не горят половина сегментов индикатора ARK
SF61062HJ-1 0905. Новая плата стоит почти 2к рублей.
Французы индикатор разобрали http://www.abcelectronique.com/forum/showthread.php?t=78079 В моем случае разобрать не получилось - очень хорошо залито.
Кто как решал проблему ?
mazunin
01-02-2014 21:21
Задавить в себе жабу и купить новый
keris
01-02-2014 22:49
mazunin писал:
или не обращать внимания - индикатор на работу холодильника не влияет. Что тут еще посоветуешь? Сам таких менял несколько штук, по гарантии и без.
DSMAX
04-02-2014 13:48
А никто не пробовал ремонтировать ? разбирали индикатор ?
Где купить недорого можно его с доставкой ?
Хотя опять не надолго хватит .... надо будет токоограничительные резисторы менять
amt07
08-02-2014 11:36
Замена резисторов проблему не решит.Инженеры Samsung нашли другой выход, с 2011 года изменили прошивку процессора так что индикатор горит не постоянно,а включается на 10 сек. только при открывании дверцы или нажатии любой клавиши.
DSMAX
08-02-2014 16:12
прошивать ? улыбка
резисторами можно многое решить, загрубить ток раза в два
Но это только с новым индикатором, старый распилить не получается и как это французам удалось ?
где новый купить лучше ?
evgeni1969
08-02-2014 16:26
Они его не разбирали, он поставляется в разной комплектации. Новый можно заказать в ближайшем СЦ.
Klop
08-02-2014 16:42
Нет, таки разбирали!
И добрались до внутренней платы и заменили все кристаллы на СМД светики в 0603.
Но делать это есть смысл или за деньги, сопоставимые со стоимостью нового, или от большего "нефиг чем заняться".
Дремель, фен, колупалки разные - и пилите , Шура, пилите...
kochkin
27-08-2014 17:44
DSMAX писал:
Остро заточенным нагретом паяльником прогрызаешь компаунд по границе соединения его с пластмассой до печатной платы. Ножом подчищаешь пластмассу от компаунда. Отрезаешь с торца кусок пластмассы и осторожно просовывая нож между пластмассой и компаундом поднимаешь компаунд с печатной платой.
Игрь
Попробовал данную технологию.
Потратил пол дня и рулей 300 на светодиоды.
Так же был обрыв одного из проводов от платы ЦП к плате управления и индикации (на изгибе в месте открытия двери). Результат на фото.
dsamvel
04-06-2015 22:07
Я тоже разобрал как Французы и отремонтировал свой индикатор.Если кому интересно пишите,поделюсь опытом.Там действительно очень трудно разбирается.Нужно передний слой компаунта прогревать феном и отдирать скальпелем пока не появится плата.А потом запаял маленькие светодиоды снятые с роутеров, и все заработало.Правда потом пришлось на передней панели клеить рассеиватели света, и между сегментами перегородки.И все хорошо работает!
Результат на фото.
vasiliy78
04-06-2015 22:34
DSMAX, название темы приведите в соответствие с требованием по оформлению.
Добавлено 04-06-2015 22:35
а вообще тема супер, индикация стоит три копейки, а усилия на её восстановление потрачены немалые..
dsamvel
04-06-2015 22:37
Да,это правда! Главное все своими руками... Одно удовольствие. улыбка улыбка улыбка
elektron855568
20-09-2017 16:18
Привет всем. Предлагаю свой вариант решения проблемы.
Платки индикации продаются. Цвет свечения на выбор.
Modernizer
elektron855568 писал:
Добрый день
Сориентируйте по ценам, пожалуйста. Почтой отправите?
54 Михаил 54
Необходима платка, свяжитесь пожалуйста по почте
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » индикация платы управления Samsung RL34EGSW
  • Глюк платы управления кондиционера Samsung SH07ZZ8
  • Samsung SR-L39NEB нужна прошивка платы управления
  • Проблема платы управления кондиционером QD-U30A.
  • ремонт платы управления ELECTROLUX ERE 3600X
  • Холодильник Whirlpool ARC4020/1 IX ремонт платы управления
