Холод-к Samsung RL33SBSW1/XEU, не набирает темп. хол. камера
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2  След.
seg1
19-03-2008 18:46
Добрый день.Не набирает температуру холодильная камера,вентилятор не включается . При оттайке включается вентилятор,а при нормальной работе не хочет.Подскажите кто встречал подобную ситуацию.
Фото передней панели. рёв в три ручья
Все 3 датчика в норме,геркон тоже.
vovak08
21-03-2008 01:02
Интересует- температура в морозильной камере, равномерность нагревания конденсатора во время работы и норма датчиков.
Константин Александрович
21-03-2008 07:44
Дверной выключатель? Основную плату смотрели?
Wova
21-03-2008 16:22
После первого включения как работает. Моргают ли какие лампочки.
seg1
24-03-2008 11:57
Константин Александрович,
в норме
Wova, vovak08,
после включения ничего не моргает,включается оттайка и включается винтелятор,
после холодильник переходит на нормальный режим работы,морозилка набирает -40 на вентилятор при этом не включается,
заслонка работает нормально,геркон в порядке.
24-03-2008 15:54
-40 в морозилке? Да без вентилятора? Не верю. И как это понять, что после вкл. холодильника вкл. оттайка?
vovak08
25-03-2008 01:38
И все-таки проверь датчики , но при разных температурах. У меня были случаи когда датчик при +18 показывал норму,а при -20 такое выдавал.По идеи вентилятор должен включится когда в МО температура -10.
WARNING
25-03-2008 09:33
seg1, а магнит в двери чудом не потерян?Или там механический ВЫКЛ.?
Добавлено 25-03-2008 09:56
seg1,присоединяюсь к Константин Александрович, ...? Вентилятор блок проверяет в тестрежиме ,смотри цепи управления вентилятором.А хол ремонтируется с19.03?
25-03-2008 10:30
vovak08 писал:
Неправильно, сразу вкл. вместе с компрессорм.
vovak08
26-03-2008 00:51
Константин Александрович спорить не буду(точно не знаю),потому и написал -по идее.
GVK
26-03-2008 21:46
Холодильник на первую оттайку после включения должен остановиться через 6 часов работы. Проверьте в первую очередь все элементы в области испарителя. Плата как правило редко выходит из строя, чаще - нагреватель оттайки или термопредохранитель.
seg1
28-03-2008 21:37
GVK,
тен рабочий,термопредохранитель тоже,,
WARNING, механический
Константин Александрович, я приувиличил,-33,и он вообще не выключается...
WARNING
28-03-2008 22:06
seg1, а как ты видишь включенную оттайку,при включении хол., если он - отепленный?
seg1
28-03-2008 23:19
WARNING, дык она сразу включается ,как только я его в разетку включаю
GVK
29-03-2008 00:54
Похоже плата неисправна, т.к. она дает команду на оттайку. Оттайка включается по программе прошитой в плате по времени.Внешние элементы похоже не причем здесь. А включение оттайки определял на плате по подаче питания на разъеме ТЭНа оттайки или как ?
29-03-2008 06:13
seg1 писал:
Как так сразу, где это видно? Холод вкл. через амперметр? Или испаритель открыт и ты ТЭН пальцем щупаешь?
WARNING
29-03-2008 09:20
seg1, присоединяюсь к Константин Александрович, .
снеговик
Гость 83.149.*.*
29-03-2008 15:18
Выложи фото платы с двух сторон.Иначе тупик.будем лить из пустого в порожнее.Какой-то глюк странный.Все нелогично.
seg1
31-03-2008 22:10
Приношу извенение,просто в панике забыл конкретные детали написать,когда холодильник включаю тёплым оттайка не включается,включается
компрессор и испаритель нормально обмерзает,ставлю термометр возле нижнего датчика,и он показывает за -20 при этом вентилятор не включается.Когда холодильник выключить и включить снова,включается оттайка(так скорей всего и должно быть) ведь испаритель то обмерзший,кнопку на двери хол кам я отключил,она не причём
Добавлено 31-03-2008 22:31
Вот фотки
снеговик
Гость 83.149.*.*
01-04-2008 02:28
Проверь питание на плате 12в и 5в после стабилизатора.Прозвони цепь вентилятора от платы.Вместо датчика временно включи переменное сопротивление и проверь логику работы.Если логика окажется нормальной,меняй датчик.Если нет(вентилятор не включится),то неиправность платы.Обрати внимание на реле вкл.вентилятора.А какая микра стоит на управление релюшками?(возможно дело в ней,если все предыдушее исправно).
Добавлено 01-04-2008 09:29
Во время оттаики вентилятор должен молчать.
Добавлено 01-04-2008 09:32
А как кнопку отключил?Там контакты нормально замкнутые или разомкнутые?Это учел?
seg1
01-04-2008 15:38
снеговик, кнопка норм,по свету видно в серидине хол.камеры
seg1
01-04-2008 18:45
холодильник проработал всю ночь,но вентилятор так и не включился,напряжение (11,90V) и (4.99)
реле норм
WARNING
01-04-2008 18:55
seg1, проверь есть-ли на обмотках питания реле вент.(12в) ,когда по алгоритму он должен работать, если есть - меняй реле ,Если - нет копай цепи этого реле.
seg1
01-04-2008 19:05
1)Включаю холодильник включается компрессор,несколько раз прокручивается заслонка воздуха в холод камеру,останавливается в приоткрытом положении
2)Выключаю холодильник кнопкой,3)Включаю снова и включается реле оттайки и реле винтелятора,вот такая история...
Добавлено 01-04-2008 19:06
WARNING, ULN2003 управляет всеми реле.
WARNING
01-04-2008 20:51
seg1, ULN2003 - это так наз.ключи ДАРЛИНГТОНА ,возможно есть битые каналы.Я бы попробовал ее поменять для прояснения ситуации - затраты копеешные.
seg1
01-04-2008 20:54
WARNING, я в курсе улыбка просто бред какойто,почему вентилятор с оттайкой тогда работает?
WARNING
01-04-2008 20:58
seg1, чудес не бывает,терпение и внимательность будут вознаграждены.
seg1
02-04-2008 20:19
Похоже что бывают..... микру заменил на новую,ничего не помогло,вентилятор так и не включился,и опять вентилятор включился
когда я выключил и включил снова недовольство, огорчение
WARNING
02-04-2008 20:41
seg1,не очень понимаю:включаешь ОТЕПЛЕННЫЙ хол. и вентилятор не идет?
seg1
02-04-2008 20:57
WARNING, 1)включаю,на испарителе в морозилке градусник за -20 а вентил. так и не включился,2)выключил холодильник кнопкой,затем сразу же включил,и включилась оттайка и вентилятор.3) после нескольких минут оттайки выключилось реле тена и реле вентилятора и включился компрессор как ни вчём небывало недовольство, огорчение
serg234
02-04-2008 21:17
seg1, проверь на разьёмах модуля цепь вентилятора, тэна может контакт где нарушен и напруга на вентилятор идет через тэн. Или проверь на модуле есть напруга или нет
seg1
02-04-2008 21:27
serg234, напряжение приходит от ulh2003 на реле вентилятора и вообще фигня получается, почему холодильник ошибки не выдаёт????!!!
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холод-к Samsung RL33SBSW1/XEU, не набирает темп. хол. камера На страницу 1, 2  След.
  • Холодильник Arctic KS24M не набирает темп. хол. камера
  • Холодильник Siemens KG36U121 не набирает холод хол. камера
  • Холод. Ariston CA240. Подключение модуля (датчики темп.)
  • SAMSUNG RL 25 DATW1/XEK, перемораживает холод. камера
  • Хол. Liebherr LT_4/5_KGK - B. набирает темп. выкл. и не вкл.
