Viper Участник Сообщения: 60
Холодильник не работает. Постоянно моргает на индикаторе "rd".Что обозначает этот код? Двигатель напрямую работает, датчики температуры в норме.Скорее всего проблема в плате управления.Кто занимается SAMSUNGами, подскажите что за ошибка?  |
Alexzz Участник Сообщения: 4321
Таки да - геркон был убитый.Извлек из корпуса датчика старый, вставил советский геркон, залил силиконом - все ОК! Интересно на сколько его хватит?
Спасибо Alexzz за помощь! |
| Viper писал: | | Интересно на сколько его хватит? | Если в силиконе то надолго. |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Alexzz, и без силикона тоже надолго. Главное - эпоксидкой не заливать. |
Андрёй, вопрос был с силиконом. |
Vo1 Прихожан Сообщения: 261
Добрый день всем,помогите разрулить проблему:холодильник почти новый,при включении загораются три индикатора как обычно,потом через 30-60 сек первый тухнет,а остальные четыре-моргают.,сзади слыше гул как от трансформатора,при этом он ещё как-то морозит ( надолго не оставляли).Помогите советом,а может есть коды ошыбок.Спасибо. |
Vo1, дык ты скажи какую ошибку на дисплее пишет? Чё я те ответить могу пока ты ничего не написал? Ошибка какая? И что проверял? Да и чего-то не понял я, а что собственно не работает то?
| Vo1 писал: | | загораются три индикатора как обычно | Которые три? Что именно на дисплее показывает? | Vo1 писал: | | через 30-60 сек первый тухнет,а остальные четыре-моргают | Что именно на дисплее тухнет и что моргает, которые надписи? Пока холодильник не набрал температуру должна моргать соответствующая индикация.| Vo1 писал: | | сзади слыше гул как от трансформатора | Ну компрессор наверное работает... Это нормально, он и должен работать.| Vo1 писал: | | при этом он ещё как-то морозит | Дык я так и не догоняю, чего не так то? Оставь ты холодильник в покое и не мешай ему морозить! |
При включении устанавливается режим "MID"-горят первые три индикатора из пяти и начинает набирать температуру.Через полминуты первый тухнет,а остальные -моргают,ипоявляется шум-гул сзади.Прошу простить за неточности,всё писал со слов владельца,даный аппарат купленный у нас в магазине 3 мес назад,завтра сам схожу и посмотрю своими глазами.Владелец мой знакомый,да ещё жывёт на 5-м хрущевском этаже.Говорит,что раньше шума не было  |
maxbryansk Участник Сообщения: 414
Alexzz, в модели SBSW нет цифрового индикатора(только я ни разу не видел их в варианте RL33, только RL36 /RL39), только кнопки регулировки температуры в х.о. и 5 индикаторов (как в LG GR-389SQF)
По этомиу индикация неисправности должно идти индикаторами.
Добавлено 21-06-2006 08:04
вот его морда
только у меня нет кодов ошибок |
| maxbryansk писал: | вот его морда
| это он точно,жаль что нет кодов |
Vo1, если разбираться по аналогии с другими моделями Самсунга, то неисправности может быть 2
1. -геркон (или двигатель) заслонки(вероятнее всего)
2. -плата управления.
Но что-то мне кажется, что в данном случае: После выключения питания и включения х-ка вновь (и выставления температуры) индикаторы будут моргать до момента, пока температура в морозилке не достигнет значения -10.
Или же подробнее опиши неисправность.
Морозит как положено- и моргает
яНе морозит - и моргает.
robocop Участник Сообщения: 1295
Вот она ,таблица ошибок[img][/img] |
| Vo1 писал: | | первый тухнет,а остальные четыре-моргают | Ну дык по таблице от robocop, это получается та-же самая ошибка "rd"! Тут уже столько раз об этом говорилось...
robocop, а откуда табличка? К какой модели такая? Я тоже хочу скачать. |
Alexzz, я думаю RL36 /39 SBSW - тоже самое -оттуда и табличка |
[img][/img]
почему-то не могу вставить картинки в прямом виде  |
Я дико извиняюсь за свой вопрос,но за что этот геркон отвечает и как к нему добраться??? P.S/ Готов к пинкам  |
Тогда значит так:
Менять геркон:
1. отключаешь х-к;
2. вытаскиваешь все из морозилки;
3. откручиваешь заднюю (внутри мороз.) стенку.
4. снимашь пластиковую панель, на которой закреплен вентилятор - там защелки -можно одну ковырнуть а остальные просто последовательно выдирать (если х-к теплый).
5. когда снимишь эту панель, то увидишь позиционер(движок) вращающейся заслонки.
6. откручиваешь его (только осторожно- саму заслонку не сломай).
7. видишь в прямоугольном черном корпусе геркон. -ЭТО ОН, если при повороте заслонки замыкания нет - то ему кранты.
Бывает дополнительно:
1.Заедание заслонки об корпус;
2. примерзание заслонки
-все это дает ошибку RD.
Хотя 99% -менять геркон (p.s. -только где его ты возьмешь??- обычный ставить нельзя- только в герметичном корпусе.
В идеале должно работать так:
включаешь холодильник-заслонка делает 5-10 оборотов и становится в положение открыто. При этом она не должна задевать о корпус. |
Cнял переднюю верхнюю крышку с платой ,от нее идут провода всередину холодильника,на схеме есть что-то похожее на геркон DAMPER SWICH.А он ,как я понимаю находится где-то всередине .А какая его функция?
Alexzz, предупреждение принимается,но не знал что так делать нельзя maxbryansk, все,теперь понял,но наверное сам не полезу (аппарат то гарантийный)Всем огромное спасибо и извините за дилетанство в этой области. |
MOON Гость 82.208.*.*
товарищи коллеги,подскажите пожалусто как заказать геркон на RL33,по мануалу глянул идет вместе с проводкой внтилятора,заказал ,пришёл движок вентилятора,а в место геркона разъём.заказывал точно правильно и на ту модель !парт номер подскажите!!!плз  |
| DELLBOOK писал: | | по мануалу глянул идет вместе с проводкой внтилятора,заказал ,пришёл движок вентилятора,а в место геркона разъём | Аналогично. Пришлось поставить свой геркон а списать этот никому не нужный вентилятор. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1837
DELLBOOK, Завтра гляну у себя.Ежели не забуду.
Мы уже не один заказывали геркон на это агрегат. |
elberis Участник Сообщения: 65
Part NR SWITCH SENSITIVE DA34-00032A геркон |
| elberis писал: | | Part NR SWITCH SENSITIVE DA34-00032A геркон |
Да это он. Или DA34-00042A SWITCH SENSITIVE |
угу ,а почему два парт номера ,видимо на разные модели просто ? |
DELLBOOK, они чуть чуть размерами отличаются- подходит любой, только под более большой придется паз прорезать ножичком. |
Привет всем,я уж подумал что тема давно канула...Ходил я ,смотрел на тот холодильник:разобрал,покрутил в холостую,собрал-пока не звонят,может заслонка заедала.Спасибо всем спецам за помощь. |
Vo1, это временно. Скорее всего геркон потерял герметичность и контакты "замазались". Твоя работа "улучшила" контакт, но сам понимаешь, что это временно.
Скорее всего эти герконы - конструктивный недостаток, а именно заливка компаундом геркона, как следствие этого разный температурный коэффициент расширения и жесткие условия работы - результат, потеря герметичности геркона и плохой контакт или заклинивание в замкнутом состоянии из-за нарушения упругости контактов по причине трещин стеклянного корпуса геркона. |
MOON Гость 217.23.*.*
rd бывает не только из-за геркона.там вопервых пластмассу льют бывает не по размерам ,селиконовая прокладка бывает так сильно зацепляет края окошка что ашь редуктор трещит!это видел даже на не работающих холодильниках!всмысле в эксплуатации небыли !просто так их сделали!куда там отк смотрело не известно.ещё чаще воздух сосёт из холодильного отделенгия ,термоизоляция совсем некудышная!появляется кондецат и в результате заслонка просто примерзает!поэтому часто клиенты звонят и говорят ,мыл вчера запищал и ошибку выдал,мы выключили на пару часиков потом включили ,он заработал ,а через пару часов снова пищит!если в ремонт приходит сразу меняю изоляцию,даже если он ещё и не выдавал этой ошибки!от этого кстати и геркон страдает,так как какраз перепад получается из-за плохой изоляции!вот его и глючит.да иредуктора у них слабые!гдето из20 заявленых дефектов подобного типа ,только в одном был неисправен геркон.  |
444 Гость 83.239.*.*
у неня был случай, когда полетел геркон на предторге, достал, стал ставить - а там разъемы другие (например вместо "мама" были "папа" - ну вы поняли). наверное с этим и связано наличие двух номеров. |
Andrey72 Новичок Сообщения: 22
Холодильник выдает ошибку "rd". Service Manual-a
нет но опытный мастер подсказал, что ошибка связана с приводом заслонки. Действительно, геркон оказался залипшим. ОК, геркон поменял.
Подрезал даже края заслонки чуток. Проблема осталась. Холодильник работает секунд 40 после включения заслонка вертится после чего холодос снова выходит на ошибку. Единственная непроверенная деталь мотор привода.
По холодосам не спец, но есть волшебное слово надо.
Вопрос к тем кто богат сервис мануалами или хорошо помнит все коды ошибок, мож я не то чего копаю? |
мотор привода
грелка заслонки |
