Хол-к Samsung RL33SBSW1--сам не включается.
Список форумов » Бытовая техника » Холодильники
Vo1
Прихожан
27-07-2007 22:29
Здравствуйте, у меня проблема с RL33SBSW1:работает,через несколько часов замечаю,что не морозит ни в хол.,ни в мороз. камерах.Кнопка выбора режима работает ( к-во светящихся светодиодов меняется).Замерял,что первая релюха включена,остальные выключены.Под заслонкой ,под фольгой греется ,как я думаю спираль оттайки.Если вытянуть из сети и включить снова-начинает работать.В режиме работы та же релюха выключена.Снял напряжения на разъеме на контактах FS,DS,RS в режиме работы и "неработы".Подскажите что можно ещё проверить,в чём проблема.Спасибо.
robocop
28-07-2007 08:53
Vo1, а проблема скорее всего в том,что нет оттайки испарителя морозильной камеры
Vo1
Прихожан
28-07-2007 11:38
robocop, Спасибо,от вас я впервую очередь ждал ответа улыбка Как я понимаю принцип оттайки :после истечения времени,заданое проессором,выключается компрессор и включается спираль оттайки испарителя.Когда температура подымется до определённого уровня (кем определённая,датчиком или таймером проца???) ,спираль отключается и компрессор запускается,и процесс повторяется.Или как? Кажется разобрался-спираль оттайки испарителя не прозванивается.Спасибо Алексею за инфу по RL33 в Файлах.
robocop
28-07-2007 12:32
Vo1, После первого включения в сеть оттайка испарителя начинается через 4 часа,далее микроконтроллер считает время работы компрессора/когда насчитает суммарное время 6 часов,начинается "плановая "оттайка-выключается компрессор и вентилятор,влючается ТЭН.Оттайка заканчивается,когда датчик температуры испарителя зафиксирует температуру испарителя +12 град,выключается ТЭН.Через 7 минут включается компрессор и вентилятор
Алесей
28-07-2007 12:44
Vo1, на здоровье улыбка Заходи..Тока не АЛЕКСЕЮ а АЛЕСЕЮ,, голливудская улыбка
robocop
28-07-2007 13:55
Vo1, так что нашел в холодильнике,починил?
Vo1
Прихожан
28-07-2007 14:09
Спираль то в самой трубке испарителя шок .Менять весь испаритель?robocop, спираль оттайки испарителя не прозванивается
Алесей
28-07-2007 14:33
Вообще то Vo1, Нагреватель там съемный..Ща посмотрю точно
Добавлено 28-07-2007 14:35
Да точно и даже номер заказной имеет. Ну правда испарительнадо будет отогнуть аккуратно шоб не сломать но проблем никаких ни с заказом з/ч ни с заменой.
robocop
28-07-2007 14:40
Алесей, там ТЭН поставляется действительно в сборе с испартелем,но можно акуратно снять старый ТЭН ,не менее акуратно снять новый и заменить,а оставшийся испаритель пристроить куда-нибудь.Увы, так во всех Самсунгах.Кроме некоторых с кварцевым ТЭНом-модели на память не помню-старею
Константин Александрович
28-07-2007 16:03
robocop, Я заказывал ТЭНы отдельно, приходили без проблем, (с упаковки ржали всем СЦ - китайские газеты), менял нормально, правда процедура довольно геморойная.Vo1, Отогнуть испаритель на себя, тонкими и длинными утконосами разогнуть лепестки удерживающие трубку ТЭНа, аккуратно снять старый и втулить новый, ну а дальще в обратном порядке. Главное не торопится. В принцепе все тоже самое что и ЛГ и на б/у японцах, после пары тройки замен - рука набивается улыбка
Алесей
28-07-2007 16:34
robocop, Там ТЭН поставляется отдельно У меня на складе 12 штук свободных по цене 300 руб примерно..Номер могу кинуть. Если правда речь идет об RL33SBSW1/BWT
Отстаете от жизни, батенька.. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Холодильники » Хол-к Samsung RL33SBSW1--сам не включается.
Текущий раздел » Бытовая техника » Холодильники (Ремонт холодильников и другого холодильного оборудования)
  • Хол-к Samsung RL33SBSW1/XEK- моргают индикаторы (ошибка rd)
  • Холод-к Samsung RL33SBSW1/XEU, не набирает темп. хол. камера
  • Подскажите код геркона но хол-к Самсунг RL33SBSW1/BWT
  • хол-к Samsung RL 33EBSW1/XEK не включается
  • Кондиционер Samsung sh12zwhd не включается
