Samsung RL33EBMS - громкие посторонние звуки при работе
Ultranium
01-02-2008 08:32
Сабжевый холодильник после двух месяцев эксплуатации начал издавать довольно громкие звуки, напоминающие храпение мамонта, иногда эта озвучка даже мешает заснуть. Похоже на взаимодействие пластика со льдом. Каждый такой "храп" длится около 2-3 сек, иногда они идут очередями с паузой около 5-10 сек на протяжении более получаса, иногда просто 1-2 храпа и довольно длительное время молчит.
В Сети нашёл кое-какую информацию по схожей модели, оказывается, с этой проблемой я не одинок, однако большинство просто терпит всё это безобразие.
Можно ли в домашних условиях исправить проблему, учитывая, что руки растут из правильного места и опыт мелкого ремонта различной бытовой техники имеется? Есть ли информация по этому дефекту?
P.S. В сервис везти слишком затруднительно (такую дуру нести по лестнице крайне непросто), да и боюсь, что мне там ответят отказом, т.к. на другие характеристики жалоб нет, да и в инструкции есть приписка, что в процессе работы могут появляться различные звуки...
Всем заранее премного благодарен!
Константин Александрович
01-02-2008 16:11
Ultranium, в поиск! Уже обсуждалось здесь.
Ultranium
01-02-2008 18:24
Константин Александрович, конкретно по данной проблеме ничего не нашёл. У многих заедает заслонку или помирает геркон, но у меня холодильник нормально работет, только с посторонними звуками недовольство, огорчение
Попробую на днях разобрать пластик в морозилке, вдруг заслонка обмёрзла. Хотя, как мне кажется, звук идёт откуда-то выше нижней камеры.
Добавлено 01-02-2008 18:31
Кстати, может быть кто-нибудь поделиться парой страничек из Service Manual по снятию пластиковой крышки в морозилке? Там столько хитрых защёлок, боюсь сломать чего ненароком. Попробовал освободить верхние - они стоят, как вкопанные, хотя на пластике вокруг аж вмятины остались.
444
Гость 83.239.*.*
03-02-2008 21:46
Ultranium писал:
Нет такого в мануалах - они предназначены подготовленным специалистам.
Лучше пригласите знающего, а то потом эта крышка дорого станет...
04-02-2008 16:32
Ultranium, расслабся, ну трещит у тебя пластик от перепада температур во время цикла оттайки, это не смертельно и как говорится "на максимальную скорость не влияет".
Ultranium
06-02-2008 12:22
Константин Александрович, это точно не треск пластика от перепадов температуры. И в первые 2 месяца работы такого замечено не было. Расслабиться не могу, потому что эти звуки мешают спать ночью.
снеговик
06-02-2008 15:19
Где-то обсуждалось,не помню.У того автора конец дренажной трубки был погружел в воду(в контейнере для сбора-исрарения талой воды).
При понижении давления внутри холода воздух с храпом всасывался в шкаф голливудская улыбка
serg234
07-02-2008 22:35
Константин Александрович писал:
cовсем не обязательно, может трещать заслонка (редуктор)
Добавлено 07-02-2008 23:37
Ultranium, не хочеш тянуть холод в мастерсую, вызови мастера на дом. В чем проблема?
ti_fey
Дохтур
10-02-2008 14:41
serg234, если трещит редуктор, то заслонка не вращается, а от сюда рд выскочит
Ultranium, холодильник на кухне то хоть стоит? Бытовой прибор штука сложная и издает периодически различные звуки связанные с циркуляцией хладагента, температурными перепадами, работой компрессора, вентилятора и тд. Шумят все холодильники без исключения. Какие-то сильнее другие слабее. При нахождении холодильника на кухне обычно его работа на нервах потребителей не отражается. Жалоба на шум, пожалуй самая распространенная, и в большинстве случаев необоснованная. Самому лезть в гарантийный холодильник не надо, в любом случае, обратись в сервис если считаешь что с холодосом проблемма. Если проблем нет ограничишься оплатой выезда мастера на дом, если проблема есть сделают ремонт по гарантии.
serg234
10-02-2008 15:36
ti_fey писал:
serg234, если трещит редуктор, то заслонка не вращается, а от сюда рд выскочит.
совсем не обязательно RD. Может вращатся и трещать.
Ultranium
10-02-2008 20:00
ti_fey, поймите, это явно ненормальный шум! Я знаю, как должен шуметь исправный холодильник, он не должен будить по ночам жильцов в соседних с кухней комнатах.
Макс
11-02-2008 03:49
Скорее всего шум вращения заслонки.
Krik99
23-02-2008 02:19
Уьеня с SAMSUNGOM тоже была такая проблема холодильник переодически издавал странные звуки. Эти звуки издавала заслонка она задевала за кусочек паралона который выступал в окне где вращается заслонка. Поправил паралон и шум изчез.
Oleg_Tobolskiy
28-02-2008 14:14
Вероятная причина этого шума, крыльчатка вентилятора, которая не установленна на штатное место до конца.Таким образом она может задевать, паролон, пластик и наросты льда от которого появляетсяошибка RD.
GVK
29-02-2008 00:35
Шум издает скорее всего редуктор мотора привода заслонки. Попробуй разморозить холодильник на сутки, отключи и открой (нижнее) морозильное отделение настежь чтобы просушить от влаги. Бедный моторчик, ему приходится работать при -20 гр.С вот и глючит. Не поможет- тогда надо менять моторчик.
bbrt
01-03-2008 18:13
Ultranium писал:
обычно имхо 12 штук - 4 сверху по 3 по бокам и 2 направляющих воздуховода снизу. Отщелкивать рекомендуют сверху, так как воздуховоды снизу сравнительно глубоко погружены. Но без навыка достаточно непросто это сделать. рёв в три ручья
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Samsung RL33EBMS - громкие посторонние звуки при работе
  • Дезодоратор на Samsung RL33EBMS
  • Холодильник Samsung RL33EAMS - издаёт звуки
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
  • Глючит Samsung SR-L629EV
  • Холодильник Samsung RL28FBSI1/BWT
