Холодильник Samsung RL33EASW1/XEK-партномера ящиков?
Vo1
Прихожан
08-10-2007 10:09
Надо заказать ящики в морозильную камеру , два верхних( одинаковые)и одна нижняя.Спасибо.
Алесей
08-10-2007 12:06
Vo1, Ты это - пальцем ткни улыбка А то не пойму какой верхний какой нижний..
Пилот
08-10-2007 12:12
если правильно понял: da97-01623b, da97-01624b, da97-01625b
Алесей
08-10-2007 12:16
Пилот, Нет Не получается
Vo1 писал:
Т.е. Два номера должно быть а у тебя три. Вот япотому я картинку и пивел. А то одинаковые не одинаковые.. улыбка
Vo1
Прихожан
08-10-2007 14:35
Алесей, Вот с этим и неразбериха.Морозилка без ящичка для льда.Ящик с поз.4 нижний и он должен быть коротше верхнего.Средний и верхний одинаковые (смотрел на другом аппарате).А как заказать -не знаю.Вот и спрашиваю.
Добавлено 08-10-2007 13:40
Поз.4 -ASSY TRAY -LOW, 3-ASSY TRAY-UPP,2-ASSY TRAY-LITTLE,5-TRAY ICE CUBE---но у меня без льда шок
Алесей
08-10-2007 15:14
Vo1, Ну тогда по логике тебе нужно заказывать два 3-их и один 4-й.
Как я понимаю здесь вместо льда и соответственно ящиков №5 и 2. стоит еще один 3-й. Но это по моей логике а у кореянцев она своя.. Так что.. улыбка
Vo1
Прихожан
08-10-2007 15:51
Алесей, Я так тож подумал. одобряю
Константин Александрович
09-10-2007 06:39
Интересная ситуёвина получается! Полез в мануалы на рабочем компе - есть только на EBMS, картинка приведенная выше как раз оттуда. Гульнул на сайт Гнуса, нашёл мануал на EASW, открыл и озадачился, там партлист тот же, что и на EBMS!!!! Картинка та-же, хотя я точно знаю, что на EASW ледницы нет! Там реально должно быть 3-и выдвижных ящика!
Ладно это эмоции, попробую глубже копнуть, мож найду.
09-10-2007 16:58
Не нашёл недовольство, огорчение, наверное надо заказывать по 3-му позиционному номеру два одинаковых ящика
Алесей
09-10-2007 17:41
Константин Александрович, Третьим будешь за 3-и позиционный номер помираю со смеху!
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Samsung RL33EASW1/XEK-партномера ящиков?
  • Холодильник RL33EASW1/XEK перемораживает холодильная камера
  • х-к SAMSUNG RL33EASW1/BWT после откл. не вкл.
  • Холодильник SAMSUNG RL 33 EB MS Глючит
  • Холодильник Samsung RL28FBSI1/BWT
  • Холодильник Samsung RS21KLAL
