Холодильник Samsung RL23DATS не холода в холодильной камере
Wova
26-01-2006 20:57
Прошу помощи Зделал перезаправку, заменил клапан и фильтросушитель, не помогло. Может у кого бил такой случай
Wova
26-01-2006 23:11
Пробовал менять плату управления, и какое сопротивленье должно бить на термисторах, уменя при температуре 18 градусов, около 2МОм ето правильно илинет.
Founder
26-01-2006 23:20
Делать перезаправку имеет смысл если точно известно, что при работающем компрессоре нет холода в соответствующей камере. Надо было запустить компрессор принудительно без автоматики и посмотреть что происходит. Кстати, какие симптомы были перед началом ремонта, что обнаружено при вскрытии системы?
Слава
27-01-2006 12:50
Wova, Холодильник ноу фрост? Или испарители отдельные стоят?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
27-01-2006 13:58
Wova, куда пропал-то?
алик 123
27-01-2006 19:53
для термодатчика 2 мом это очень много , должны быть килоомы при температуре плюс 18 град
Апанович Сергей
27-01-2006 20:34
Eсли стоит клапан в системе- значит система с отдельными регуляторами по камерам! Ищи проблемму по управлению клапана(смотри есть ли управляющая напруга?) если нет ищи в блоке управления, скорее всего датчик той камеры в которой нет холода.
Если ,конечно, не запаял каппиляры!!!! недовольство, огорчение
Wova
27-01-2006 20:48
Слава, Да холодильник с системой ноу фрост. А испаритель один в холодилной камере, и один в морозильной.
Founder, Холодильник поступил в ремонт с заявленым недостатком "не включается, совсем". При вскритии обнаружыл неисправен трансформатор питания, заменил и обнаружыл што нет охлажденья в холодильной камере.
, алик 123, Сори тестер сламался, севодня померял снова при температуре -20 --- 3кОм +20 --- 5,5кОм
Апанович Сергей, Да ето холодильник с електронным циферблатом и есть отдельная регулировка температуры по камерам
Founder, Включать компресор напрямую без електроники пробовал ничево не дало.
Wova
27-01-2006 21:56
Как должен работать холодильник в тестовом режыме
robocop
27-01-2006 23:24
Wova.учите матчасть,научитесь отличать холодильники с системой No-frost и естественным охлаждением/еще неплохо бы писать по-русски без режущих слух ошибок/.Теперь по сути вопроса:сопротивления всех трех датчиков/воздуха холодильной камеры,испарителя холодильной камеры,воздуха морозильной камеры подчиняются одной зависимости сопротивления от температуры/смотри таблицу/.При замере сопротивлений не забудь отсоединить их от блока.Если замена блока и клапана не дали результата,значит дело в датчиках/а вот в газоаую систему надо лезть в самом крайнем случае,когда проверено все,что влияет на работу холодильника.Проверь,не включен ли режим VACATION.он отключает холодильную камеру
Пятнадцатый
29-01-2006 13:15
robocop писал:
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Samsung RL23DATS не холода в холодильной камере
  • холодильник DAEWOO 630kb замораживает в холодильной камере
  • Лед в холодильной камере холодильника Атлант 162
  • Stinol-120ER - лед в холодильной камере
  • ARISTON MBA4042C температура в холодильной камере +18
  • Холодильник LG GR-S392QVS отключается вентилятор холодильной
