Освещение холодильника samsung RL 44Q///
Mastels1969
16-10-2018 14:26
Вопрос специалистам. У соседа выгорели контакты реле управления платой драйвера светодиодной подсветки, материнка живая релюшки щёлкают, драйвер сдох. Покупать такую же плату не вижу смысла, подскажите параметры питания светодиодной платки освещения (подберу драйвер из того что есть).
Sergej
16-10-2018 14:49
Mastels1969 писал:
Если контакты выгорели, реле заменить
Если сдох драйвер - опознать и заменить... Разве не...?
Mastels1969
16-10-2018 14:53
Это понятно, с рэле нет проблем, светодиодная плата на какое напряжение ? мощность?
partisan
Мистер Лаконичность.
16-10-2018 16:29
12 вольт, 1 ватт.
Mastels1969
16-10-2018 16:29
родной драйвер - дорогое удовольствие.... шок
Добавлено 16-10-2018 16:35
спасибки, мне показалось моща там по более....
partisan
16-10-2018 16:57
Mastels1969 писал:
Это из мануала.
Прикинь по светодиодам, все может быть...
Mastels1969
22-10-2018 11:01
Решено, мощность плафона освещения оказалась порядка 10 Вт
partisan
22-10-2018 17:07
Mastels1969 писал:
10 Вт
Для люминесцентной возможно, для светодиодов многовато. Такой мощностью витрину освещать.
Сколько светодиодов, как включены?
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Освещение холодильника samsung RL 44Q///
  • датчики испарителя холодильника RL28LBS1 Samsung
  • СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ПАРАМЕТРЫ. БАЛАСТ. РЕГУЛЯТОРЫ.
  • Перезаправка холодильника хладагентом.
  • ОТключение холодильника Ardo CO221 OBA
  • Сопротивление термодатчика холодильника POZIS ХФ-140
